Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 107
Тема: Биперная музыка на Специалисте
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Биперная музыка на Специалисте
    Так получилось, что Специалист практически обделён музыкой. Всё, что у него есть - это однобитная пищалка. Да и то, потенциал её так и не был не раскрыт. Максимум, что я слышал - это была музыкальная демка, перетащенная с ZX Spectrum. Но в играх ничего подобного я не слышал.
    Я сейчас пытаюсь сделать игру для Специалиста, и хочу чтобы она по максимуму задействовала его скромные возможности. Это же касается и звука. Начал углубляться в тему и смотреть, что есть на родственных платформах. Благодаря ivagor'у здесь лидирует Вектор-06Ц. Ну и для начала я адаптировал для Специалиста мелодии из одноименной темы.
    Также потихоньку потрошу XTREE.COM в надежде, что хотя бы для одного из 6-ти движков, используемых там, найдётся поддержка в Beepola или 1tracker. Но пока в 3-х из 6-ти выдернутых движков я не обнаружил совпадения.
    С уважением, Станислав.
    2,269
    892 сообщений
    В игре, забыл как называется, из журнала 'Моделист-Конструктор', где рожица по экрану за тобой бегает, а ты должен навести лазер на нее под нужным углом и выстрелить. Вот в ней после попадания играет какая-то мелодия на бипере) Правда, одноканальная)
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    "Погоня" она называлась. Ну так-то какие-то одноканальные мелодии с чистым тоном встречались, конечно, но это всё не то.
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    На специалисты с таймером можно портануть phaser1 с качественным звуком, но есть нюанс. Один канал будет через таймер, другой - через магнитофонный выход.
    Послушал музыку на разных движках в Beepola. Phaser1 прямо впечатляет! Money, Money, Money - это просто что-то! И вот прямо очень хочется то же самое иметь и на Специалисте. И вот у меня появился вопрос: а чем связано ограничение на использование магнитофонного выхода вместо бипера? Можно ли всё-таки задействовать бипер, возможно в ущерб некоторому качеству звука. Таймер + бипер - это то, что напрашивается. Тема таймера вообще на раскрыта на Специалисте!
    У меня лично, теперь благодаря стараниям @RW9UAO есть полунастоящий Специалист с ВИ53, воплощённый в FPGA. На подходе и Сябр, тоже с таймером.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не видел схем вариантов специалиста, где бы таймер с бипером суммировались, а не глушили друг-друга.
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Получается, что вот по этой схеме может работать только что-то одно?
    А для чего так сделали? В чём вообще может быть профит от такого решения? Я думаю, что не трудно переделать эту схему на "нормальную".
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    На всякий случай, оставлю щедрый совет, вдруг пригодится для мелодий с чистым тоном.
    Если к основному тону добавить его же, но смещенный вверх на пол-октавы (частота, умноженная на полтора) и еще один, смещенный на октаву (частота, умноженная на 2), получится один из классических аккордов, который будет слушаться совсем по-другому. В идеале, чтобы еще и частота у них отличалась от математически верной на 0,05 - 0,1%.
    Ваш Кэп)
    Последний раз редактировалось ALS; 28.10.2024 в 23:34.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно предположить, для чего это сделали на самом деле, но для меня это выглядит так: "давайте поставим таймер и просрем большую часть музыкальных возможностей".
    Если делать что-то новое, не встречавшееся ранее, то можно поставить что угодно - таймер с 3 каналами, AY, микроконтроллер с MP3, все зависит от желаний и возможностей.
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Так-то, можно хоть General Sound прикрутить к Специалисту, как @AlexBel предлагает. Но речь всё же идёт о старой железке, которая уже существовала, когда Специалист был ещё актуален. Я до конца не понимаю природу того, как таймер и бипер взаимно глушат друг друга, но я предположил, что это можно устранить путём несложной доработки. Но, наверное, я всё же заблуждаюсь...
    таймер с 3 каналами
    Такая доработка у меня тоже должна быть, и перемычками переключаться на стандартную одноканальную.
    Что касается микширования, то @Pyk говорит, что в Emu80 звук от обоих источников микшируется, равно как @RW9UAO утверждает, что в его FPGA Специалисте происходит то же самое.
    @ivagor, убедительная просьба, если сложно сделать качественную адаптацию, то сделай, пожалуйста, хоть что-то, что будет звучать одновременно и в таймер, и в бипер, чтобы можно было отладить это на реальном железе.
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Ответов: 4
    Последнее: 28.01.2022, 13:25
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
