Показано с 1 по 10 из 20
Тема: прототип ZX Spectrum
    Ивано-Франковск, Украина
    По умолчанию прототип ZX Spectrum
    Нашел прототип ZX Spectrum из одного завода где никто и не знал что компы пробовали выпускать, год 1995. Уже был закат спектрума, поэтому наверно в серию и не пошел.
    Гуглить смысла нет, в гугле по названию компа и так инфы ноль
    Фотки покажу потом если запущу)
    Комп собран на 216ULA
    Хотел спросить о видео выходе. 7 пин.
    Землю нашел, три одникавых контакта что идут на три транзюка я так понимаю это RGB
    И еще есть 3 непонятных контакта:
    1) идет на УЛА чип через резистор
    2) идет на электролит
    3) идет на 5 вольт через резистор
    Что это за контакты и как подключить цветное видео на скарт?
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Minsk
    29
    23 сообщений
    синхронизация смешанная
    звук
    переключение телевизора в режим монитора
    с ULA никогда дел не имел но исходя из "опыта" предположил)))
    Эххх Вам бы осциллограф и тогда не было никаких вопросов)
    исходя из вышесказанного по стандартной распиновки скарта попробовать подключить
    backa, как ни странно, вместе с этим компиком ко мне приехал осциллограф, новый с функцией авто, как раз для меня )))
    Что я на этих контактах должен увидеть?
    Minsk
    29
    23 сообщений
    убедиться , что там реально идут смесь синхроимпульсов - их не спутаешь ни с чем))) как выглядит - гугл подскажет
    ну а тут когда к телеку подключите то при BEEP команде "увидете" звук
    Короче на осцилле я конечно какие-то кривульки видел но они хорошие или нет, я не знаю.
    но на двух неизвестных контактах есть постоянные 4 вольта и ничего больше, линия ровная
    А на том контакте что идет на электролит есть кривая и самое главное что частота 15,6 кгц (точно как на юниоре который я запускал недавно, там видеосигнал тоже выходил из электролита)
    Я так понимаю как раз это синхронизация. Но если я сюда подключаю композитное видео то экран частоту находит но полностю чёрный (((
    Теперь вопрос, это просто синхронизация, или у всех этих спековских синхронизациях это уже и есть ЧБ видеосигнал? Так что в ЧБ режиме телевизор должен изображение выводить?
    И если у меня ничего нет значит проблема в схеме, нет смысла паять RGB...
    Вот фотка схемы, может знает кто по быстрому что тут где проверить на этом УЛА?
    (древние электролиты уже перепаял на новые)
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Чтобы переключить телевизор в режим RGB, надо подать напряжение 4..5 вольт (а оно у вас есть) на контакт 16 SCART-а. Туда же (на SCART) подать синхросмесь и три канала цвета.
    Последний раз редактировалось ALS; 10.11.2024 в 20:01.
    ALS, так я подключаю в телевизор в обычный композит, а не в скарт пока что.
    Я надеялся получить сначала ЧБ изображение. Наверно сдесь ру-шки умерли, у меня в каждом другом спеке такое ((((
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Тогда зачем вам эти провода ? Композитный видео есть на одном из разъемов.
    А эти провода - только для скарта..
    Нет ну в идеале я хочу цветное изображение
    Но пока-что я так понял у меня комп мёртвый, на экране совсем ничего нет((((
    Minsk
    29
    23 сообщений
    вот как легко и просто с осциллографом вынашли синхроинпульсы (не путать с ВИДЕОСИГНАЛОМ ) - сделали бы фото экрана осциллографа если он не умеет скидывать осциллограмму в файл - сразу это подтвердилось бы)
    скорее всего синхроимпульсы - потому и экран черный))) надо собрать простую схему на 1 транзисторе и немного резисторов ( смешать RGB, SYNC, I)
    ну зачем так категорично))) раз есть "глаза электронщика" - осциллограф то пройтись по выводам РУ-шек ПЗУшки и процессора и станет понятно мертвый он или нет ))
    подмешайте RGB к синхронизации. вот Вам схема на вскидку )))
    Там много полезного - мой земляк постарался
    Не рассмотрел фото платы вашей - там у Вас уже все собранно - я имею ввиду RGB согласующие транзисторы уже имеються на плате... все намного проще - если Вы подадите на скарт сигналы как положено, то должно взлететь )))
    Последний раз редактировалось backa; 10.11.2024 в 22:38.
    Этот пользователь поблагодарил backa за это полезное сообщение:
    monoxrom(10.11.2024)
  1. Прототип Бейсика для БК0010-01
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.10.2025, 00:15
  2. Ответов: 3
    Последнее: 12.06.2021, 22:50
  3. Прототип УКНЦ
    от xolod в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 93
    Последнее: 31.07.2020, 23:31
  4. Прототип ПЗУ ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 18.05.2020, 15:35
