Показано с 11 по 20 из 48
Тема: ZX-MultiSound. Неторопливая сборка конструктора.
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Практически спаял всю плату. Запаял микросхемы памяти и ПЗУ W27C512 для GS.
    Осталось запаять пять цанговых панелек под DIP-микросхемы и аудио-разъем 3.5 мм. 8 и 40 пиновые панельки еще не приехали.
    9-ти пиновую панельку пришлось сделать самостоятельно из 10-ти пиновой:
    Следующий этап - это прошивка Альтеры. Достаточно будет подать питание 5 вольт? Или надо еще и 12 вольт?
    Образовалась маленькая проблема. Некоторое отличие в ZX BUS (который в Скорпионе) от NEMO BUS( который в MultiSound). Эх... стандарты.
    Я прикинул, что надо дополнительно подать 12 вольт на А29 слота Скорпиона. В остальном, все сходится. Только сигнал b20 IODOS на плате МультиСаунда никуда в Скорпионе не идет.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я думаю да.
    Вангую, что миди сразу заработает. Красиво запаял.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Froggy(12.01.2025)
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Проц дичайший перемаркер с непойми чего, мне такие присылали, естественно не заработали (обратите внимание на оригиналы корпусов и этот), хорошо ни чего не сгорело.
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Знаю, что перемарк. Основной вопрос - каким этот чип был изначально. Других у меня нет. Беда в том, что на али лотов почти не осталось.
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    Один авторитетный спектрумист предупредил меня, что микросхема из комплекта ST28F512 может не заработать в МультиСаунде.
    Рекомендуется чип Winbond W27C512.
    Чем обусловлено? Тайминги?
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Точно не знаю. Честного говоря, сам подробно этот вопрос не изучал. Вроде, на ST и Atmel даже цоколевка отличается от Winbond.
    На фото собранных плат обычно Winbond установлен.
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Прошивка Альтеры.
    Проверил питающие контакты +5V и GND на короткое замыкание.
    После чего установил плату Мультисаунда в слот Скорпиона нужной стороной:
    Включил Скорпион. Все прошло нормально. Выключил.
    Подключил программатор Altera USB Blaster к разъему JTAG на плате Мультисаунд:
    Подключил USB-разъем от Altera USB Blaster к ноутбуку. При этом, в диспетчере устройств должно появится новое устройство:
    Включаем Скорпион.
    Запускаем программу Quartus II 32-bit Programer.
    Добавляем нужный файл через Add File...
    Я выбрал файл cpld.rev.A1.2mb.pof (из папки out)
    Ставим галки - Program/Configure и Verify и жмем Start для начала программирования.
    Наблюдаем прогресс программирования. В случае удачи появится надпись 100% Successful.
    Все. Программирование Альтеры завершено. Можно выключать Скорпион и отключать Altera USB Blaster от платы Мультисаунда.
    Жду панельки под DIP микросхемы. Надо продумать подключение 12 вольт к плате.
    Заказал такой преобразователь с 5 вольт до 12 вольт:
    Надеюсь подойдет.
    Для подключения 12 вольт планирую использовать этот разъем:
    К сожалению, дорожка 12 вольт с этого разъема идет на контакт B22, а надо на контакт B29. Придется резать и кидать МГТФ.
    Последний раз редактировалось Froggy; 13.01.2025 в 19:39.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    SERGEY256(13.01.2025)
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Неожиданно приехали DIP-панельки на 8 и 40 пин.
    Запаял все DIP-панельки, DIP-переключатель и аудио-разъем (Jack 3.5 мм).
    Все. Сборка полностью завершена.
    Осталось где-то добыть 12 вольт на B29 ногу ZX-BUS и можно проверять.
    Может есть тестовая программа, которая проверяет каждый узел МультиСаунда? Или надо использовать отдельные проигрыватели для каждого чипа?
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Перед включением МультиСаунда имеет смысл предварительно установить на Спектрум несколько проигрывателей для теста карты.
    Wild Player v0.333
    ZX-MidiPlayer
    Z-Player_v_4
    Музыка SAA1099
    TRD-файл для теста Covox
    COVOX.ZIP
    г. Брест, Беларусь
    523
    224 сообщений
    Первое включение прошло неудачно. Мультисаунд не подавал признаков жизни. Т.е. не работала ни одна его часть.
    Только на следующий день я заметил, что неправильно впаял чип генератора. Перепаял правильно, но ничего не поменялось.
    Чип умер. Исключительно по моей невнимательности.
    Заказал новые генераторы на 32.000 Мгц. Приехали они неожиданно быстро.
    Запаял новый чип.
    С волнением включил Диззи-2. Ура, звук есть - AY заиграл.
    Потом включил Wild Player. TS и TSFM тоже работают.
    Проверил SA1099. Работает.
    Включил МИДИ Плеер от Евгения Лозового. Плеер работает, но звука нет...
    Вроде чип запаял качественно. Даже не знаю, как его проверить. Разве купить новый. Интересно, китайцы их подделывают? Вроде, чип не самый дорогой и дефицитный.
    GS тоже не заработал, но тут изначально надежды были минимальные. Учитывая подозрительный Z80.
    Несколько огорчен. Надеялся, что хоть миди будет работать сразу...
    Забыл. Covox тоже не поет. Впрочем, может я не тем проверял.
    SERGEY256(04.02.2025)
  1. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  2. Ответов: 124
    Последнее: 17.09.2025, 14:19
  3. ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
    от Uzix в разделе Звук
    Ответов: 147
    Последнее: 23.08.2025, 09:16
  4. Ответов: 28
    Последнее: 07.07.2025, 09:43
  5. Ответов: 4
    Последнее: 11.01.2021, 11:55
