Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Разыскиваются: программы, использующие CMD18 и CMD25
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    По умолчанию Разыскиваются: программы, использующие CMD18 и CMD25
    Я приближался к месту моего назначения
    мне было скучно и захотелось поиграть в Elite. Но у меня было только два пакетика… в смысле, только FUSE. Не то, чтобы это всё было нужно в поездке, но развлекаться к командировке как-то хотелось И я запустил редактор...
    Коллеги, поделитесь, пожалуйста, программами, которые работают с DivMMC/Z-Controller и используют команды CMD18/CMD25 READ_MULTIPLE_BLOCK / WRITE_MULTIPLE_BLOCK. Их используют, как я понимаю, в основном наши авторы, поэтому, думаю, спрашиваю в правильном месте
    Я тут допилил FUSE, чтобы оные команды поддерживались. Elite Legend работает, но хотелось бы проверить и на других.
    Или если кто может посмотреть на предложенные изменения, потестировать и всё такое — тоже буду признателен. Я во всём этом только начал разбираться, поэтому ошибки и неправильные решения предполагаются…
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    при чтении/записи более одного сектора используются многосекторные команды
    Proteus
    Demeter
    Word
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Спасибо. В принципе, результат пока положительный.
    Кстати, а код там одинаковый/похожий или совсем разный? Demeter запустился, отформатировал, WRITE_MULTIPLE_BLOCK вызывал. От Proteus вызовов *_MULTIPLE_* добиться не получилось, вариант STD использовал, как и во всех остальных случаях. ZXWord в FUSE не работает, там залипает кнопка ВЛЕВО и пользоваться невозможно, чего-то в FUSE не хватает, даже удивительно, чего там может быть не так в эмуляции клавиатуры
    Нашёл ещё fatall и wild commander, тоже работают (второй, скорее для проверки моей эмуляции портов Z-Controller).
    P.S. Я что-то подумал, наверное, надо заодно и Z-Controller вкрутить в FUSE, коли уж я его всё равно написал (только SD card interface, конечно).
    P.P.S. Интересно, что отформатированный Demeter’ом «диск» fatall не увидел, а wild commander увидел (hdfmonkey и debian тоже довольны). Дальше я не разбирался.
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    одинаковый
    даже на копировании файлов?
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    [код везде] одинаковый
    Да, на копировании. Может, конечно, что напутал, но, как можно сильно напутать-то там? В любом случае спасибо, результатами тестов я доволен, худо-бедно оно работает, если там ошибки и есть, то только при обработке ошибок
    Если кому интересно, patch 444 обновил по результатам всех тестов, но кардинальных изменений нет, так, пару второстепенных команд добавил.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 27.07.2024, 11:02
  2. Разыскиваются старые .SID-ы
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Музыка
    Последнее: 24.07.2020, 05:34
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2013, 01:13
  4. Разыскиваются игры
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 28
    Последнее: 12.12.2009, 15:46
  5. Разыскиваются игры!
    от music-man в разделе Игры
    Ответов: 25
    Последнее: 16.05.2007, 20:58
