Показано с 31 по 40 из 49
Тема: BomgeMoon OPL3 звуковая карта для NemoBus
  1. #31
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Ещё б если был бы автономный плеер для бомжемуну, типа такой как у Жени Лозового для Midi - аще цены б не было такому плееру. Можно было бы "отвязать" от эво и в частности от NedoOS и на любом спектруме с NemoBUS слушать.
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
    Этот пользователь поблагодарил Kalantaj за это полезное сообщение:
    kolobokru(06.08.2025)
  2. #31
  3. #32
    53
    40 сообщений
    Я бы расширили до MoonSound плеера. Так-как любой его плеер без проблем будет играть и на Бомжемуне, ну если только не слишком хорошо детектится наличие карты =)
    Этот пользователь поблагодарил Kulich за это полезное сообщение:
  4. #33
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я тут переносил плеер VGM на ГМХ. Так там при распаковке VGZ активно используются два верхних окна памяти. Если сильно захотеть, то можно сделать плеер для любого компа. Но это много возни. Я бы не взялся ). Надо переделывать работу с памятью, прикручивать драйверы FAT.
    И около трети композиций из архива, ну может четверть, в 128к ещё и не влезут.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    kolobokru(07.08.2025)
  5. #34
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Как бы это сказать... На данный момент почти все модели с шиной NemoBus (Пентагоны, Каи, Скорпионы и т.д.) имеют на борту от 256 и до мегабайта оперативной памяти. Думаю это не препятствие. Я в программировании 0, так бы может чем помог. Я только паять умею.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  6. #35
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Если затачивать под скорпа, то в новой прошивке ПрофПЗУ работа с FAT уже зашита.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
  7. #36
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я так и сделал на ГМХ. Работает через вызовы ПЗУ. Но вообще есть библиотека драйверов FAT+HDD от LW, для почти любого компа.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    marinovsoft(07.08.2025)
  8. #37
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    Пробники отправлены из Китая
  9. #38
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    Приехали платы.
    Собрал одну по-быстрому.
    К моему сожалению, на Пентагоне толком не завелась. Вернее, пытается даже чего-то играть в некоторых демках для ZXM-MOONSOUND, но вылетает, и бордер с ума сходит при этом.
    Если есть желающие, могу прислать платку. Правда, есть небольшие траблы с посадочными местами под ямахи и под кварц. Че-то промахнулся я с футпринтами. Кварц феном сажать пришлось. С микрухами чуть проще, но тоже немного повозился.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили djking за это полезное сообщение:
    breeze(23.09.2025), kolobokru(14.09.2025)
  10. #39
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    В курсе, что должны играть только 3 диска? Вроде бы которые со словом FM в описании.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  11. #40
    62
    49 сообщений
    Тоже заказал и собрал платку "бомжа"ревизия от автора. При запуске дисков от Micka на скорпионе - что-то пытается играть, с затыками и попердыванием. Можете выложить правильные диски для проверки ???
  1. ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
    от Uzix в разделе Звук
    Ответов: 147
    Последнее: 23.08.2025, 09:16
  2. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  3. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  4. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  5. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
