Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Каким может быть новый клон Специалиста?
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Интерес к платформе есть. И очень даже. Но что конкретно мне мешает - отсутствие вменяемого Монитора. Стандартные подпрограммы ПЗУ выводят строки и символы в режиме наложения, что сильно ограничивает скорость работы даже в ассемблере, не то что на BASIC. В итоге, подпрограммы системного ПЗУ - главный тормоз компьютера. Я тут как то ролик накидал про то, как 8-битные шаблоны и строки из таких шаблонов выводить на экран Специалиста - так оно в несколько раз быстрее. Опять же, шаблоны 8*8 намного приятнее и удобнее в использовании, чем 6*8. Второе - ассемблер. Все-таки, писать в "Микрон" в современном мире - сомнительное удовольствие. Нашел VASM, обалденная, а главное - универсальная (и под I8080 и под Z80) штука. Сейчас разбираюсь.
    Потому как видится мне: без переделки Монитора - новый редактор ассемблера и BASIC со своим шрифтом. Не то, чтобы я не хотел их написать - знаний пока не хватает, но я учусь ). Второе: 2 мегагерца для 12 килобайт видеопамяти маловато. Как ни пытаюсь сделать вертикальный скроллинг, даже через стек выходит быстрее, чем стандартный, но все равно заметно. Кстати у BASIC "Микрон" бесячий момент, когда вместо скроллинга очищается экран. Такая себе идея. Так что софт нужен и важен, и что самое главное вполне может появиться. Только вот Монитор в ПЗУ, по сути, останется не у дел. Ну и где-то я уже предлагал - в каком-то из журналов предлагалось использовать несколько ПЗУ для хранения интерпретатора BASIC и ассемблера. А если вместо этого ПЗУ реализовать разъем для картриджа и использовать данный диапазон адресов для работы с ROM-диском. Кстати такое в журналах тоже было, но не помню, как там оно было реализовано. Это я к тому, что, скажем, в Вектор-06Ц реализована вполне интересная идея, в рамках ограниченного ОЗУ - в ПЗУ только загрузчик (не от хорошей жизни, разумеется) а вот все остальное грузится с внешнего носителя.
    Этот пользователь поблагодарил Zidane за это полезное сообщение:
    CityAceE(17.07.2025)
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Разные виды Мониторов на Специалисте существовали. В то числе и оконный Монитор Доможирова, который использовал матрицу 8*8 для символов. Но проблема в том, что почти все программы для Специалиста используют для вывода текста именно стандартные ПП Монитора. Если что-то поменять, то весь софт "поплывёт". Так что стандартный Монитор ради совместимости вообще никак нельзя трогать. Но можно подумать о том, чтобы подменять его на время неким другим системным ПО, также размещённым в ПЗУ. То есть, если старый софт ничего не знает про новое системное ПО, то оно по умолчанию пользуется тем, что было. А новый софт может начинать свою работу с переключения на новый Монитор.
    А если продолжить осуждать Монитор, то в него, как минимум, нужно добавить полный набор символов для латиницы и кириллицы, а также привести раскладку клавиатуры к современному стандарту QWERY/ЙЦУКЕН.
    Про средства разработки на самом компьютере согласен, нужен, как минимум, нормальный ассемблер. МИКРОН устарел по всем фронтам. Ну а лично для меня ещё и мнемоники Z80 нужны.
    Можно ссылку на этот ролик?
    С уважением, Станислав.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно всё, но нужно иметь возможность переключаться в режим совместимости со стандартным Специалистом (а может даже и со Специалистом МХ). Как пример - вариант HardWareMan-а Специалист МХ2.
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    https://youtube.com/live/9r-Xrf8II6Q Но это еще работа в Микрон. Сейчас с VASM разберусь и все ок. На самом деле там ничего сложного и все работает. Но нужно шапку файла добавлять, чтобы грузилось в эмулятор. Вот и ищу - где-то на сайте видел.
    Да, еще. Я был бы весьма заинтересован в Z80 на новом Специалисте. Ибо 12 килобайт для 2 МГц, как я писал выше, много. Или 8085.. Но это хотелки, чо уж тут.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Добро пожаловать в соответствующую тему со своими хотелками
    Я подобное у себя делаю собственными скриптом на Python:
    import sys
    def hex_number(number):
        sting_number = str(hex(number)).lstrip('0x').upper()
        while len(sting_number) < 4:
            sting_number = '0' + sting_number
        return sting_number
    if len(sys.argv) > 1:
        filename = sys.argv[1]
        if len(sys.argv) > 2:
            start = int(sys.argv[2])
        else:
            start = 0
        with open(filename, 'rb') as f_obj:
            binary_file = f_obj.read()
        finish = len(binary_file) - 1
        cs = 0
        for i in range(finish):
            cs += binary_file[i]
            cs += (binary_file[i] << 8)
        cs = (cs & 0xff00) | ((cs + binary_file[finish]) & 0xff)
        binary_file = bytearray(binary_file)
        header = [start % 256, start // 256, (start + finish) % 256, (start + finish) // 256]
        header = bytearray(header)
        check_sum = [cs % 256, cs // 256]
        check_sum = bytearray(check_sum)
        rks_file = header + binary_file + check_sum
        if '.' in filename:
            name_parts = filename.split('.')
            name_parts[-1] = 'rks'
            filename = '.'.join(name_parts)
        else:
            filename = filename + '.rks'
        print("ИМЯ ФАЙЛА:", filename)
        print("КОНТРОЛЬНАЯ СУММА =" + hex_number(cs))
        print("НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС =" + hex_number(start))
        print("КОНЕЧНЫЙ  АДРЕС =" + hex_number(start + finish))
        with open(filename, 'wb') as f_obj:
            f_obj.write(rks_file)
    else:
        print("Usage: python bin2rks.py filename.bin [start_address]")
    Последний раз редактировалось CityAceE; 17.07.2025 в 11:28.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Zidane(17.07.2025)
  1. Ответов: 33
    Последнее: 13.02.2021, 01:33
  2. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  3. в чём может быть дело ?
    от Orionsoft в разделе Форум
    Последнее: 10.12.2006, 18:23
