Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Разработка нового ПО для Специалиста
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Какая вообще задача стоит? Что необходимо от обработчика клавиатуры? Разберёмся! Может быть просто изначально подход неверный?
    Задача стоит сделать обработчик нажатий клавиш нормальный. То бишь рус/лат + обработка нажатия НР. И, как сейчас выяснил, при работе в Монитор-1 все нормально. А вот в остальных, как уже писал, доступен только РУС/ЛАТ, а при нажатии комбинации НР+буква система меня игнорит. То есть звук есть, а действия нет. Ну вообще хоть где-то работает. Вроде же Монитор-2 обратно совместим с Монитор-1, так что только адреса вызовов поменять.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Это нечёткая формулировка. Что из себя должен представлять этот "обработчик"? Каков его функционал? Что на входе, что на выходе?
    С уважением, Станислав.
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Ну почему же? Очень даже четкая, причем озвучивалась мною не раз. Просто всегда звучало что "уже есть". Вопрос в общем-то уже не стоит - посмотрю как в загрузчике оригинального компьютера реализовано. Но, на мой взгляд, можно было бы подумать о создании темы с подпрограммами для "Специалиста". Ну то бишь форумовский аналог ZX-Ревю для Специалиста. Т.е. комплект подпрограмм для него, с кратким описанием. Ну там построение фигур, заливка цветом, движение спрайта и т.п. Причем только сами подпрограммы с описанием, без обсуждения, а то потонет все это во флуде и флейме. Но это как бы хотелка, на самом деле я прекрасно понимаю, что никто этим особо заморачиваться не будет (писать подпрограммы).
    Этот пользователь поблагодарил Zidane за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(06.11.2025)
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Я почему переспрашиваю? Потому что в моём представлении именно стандартная подпрограмма 0xC337 и является тем самым обработчиком.
    Например, вот этот короткий код, используя лишь стандартные средства Загрузчика выводит на экран всё то, что вводится с клавиатуры, уже с учётом РУС/ЛАТ и НР:
    m1:
        call    0xc337    ; Ввод символа с клавиатуры
        or    a
        jp    z, m1
        ld    c, a
        call    0xc037    ; Вывод символа на экран
        jp
    У меня этот код работает под эмулятором, и на моих Специалистах.
    Если где-то что-то не работает, то стоит посмотреть на то, что зашито/прописано в ПЗУ. Стандартном де-факто является Загрузчик Зверкова (М-К №4'89) и Монитор Орлова (М-К №9'88). Именно эти версии идут в комплекте с текущей версией Emu80. И ещё раз акцентирую внимание на то, что главной частью ПЗУ является Загрузчик (0xC000-0xC7FF). Он сдержит в себе всю поддержку стандартной периферии Специалиста (экран, клавиатуру, магнитофон, динамик), а также знакогенератор. Специалист вполне работоспособен только с одной этой микросхемой ПЗУ, просто он сразу ждёт загрузку какой-либо программы с магнитофона.
    К сожалению, это объективная реальность. Те немногочисленные люди, которым хоть как-то интересен Специалист в большинстве своём просто разводят, собирают, паяют очередные клоны, чтобы в сотый раз запустить ЗОО и положить компьютер на полку. Новые программы никто не пишет, да и не нужны они никому. А между тем, текущие возможности Специалиста совершенно не исчерпаны. ivagor своим портом Exolon'а наглядно продемонстрировал на что способен стандартный Специалист. К сожалению, это был единичный пример.
    386
    348 сообщений
    m1:
        or    a
        jp    z, m1
        ld    c, a
        jp
    а я повторю вопрос - с какой прошивкой ПЗУ (и в каком режиме)? потому что у меня НР не работает ни под эмулем ни на реале.
    и именно с ними НР как раз и не работает. по крайней мере в режиме КОИ-7 (а расширения до КОИ-8 например в комплекте Emu80 нету). а вот в самом первом загрузчике (МК №5`87) - НР работает. да, без расширенного знакогенератора оно будет выдавать мусор - но сам факт.
    кстати этот загрузчик на сайте Fifan'а и в комплекте Emu80 - битый как минимум по адресам 0xC4A4-0xC4A6, там должно быть 0x09 0x1B 0x20.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вот с этой. Но эта прошивка базируется на Загрузчике Зверкова и Мониторе Орлова.
    Починки, Нижегородская обл.
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    В последнем релизе нет, но в текущей git-версии есть. Но НР не работает. Как заставить работать этот загрузчик с расширенным знакогенератором - не разбирался.
    Совершенно не помню, где я его взял, тем более, что это было лет 25 назад, но вопрос интересный, откуда взялась эта модификация? Может быть, в журнале публиковалось какое-то исправление, и это исправленный (или, наоборот, неисправленный) вариант? Где можно найти вариант с байтами 0x09 0x1B 0x20?
    Последний раз редактировалось Pyk; 06.11.2025 в 15:49.
    386
    348 сообщений
    включить КОИ-8 (GD080, см. МК №4-89 стр 21) - должно заработать.
    это уже походу моя самодеятельность. изначально кнопок TAB и АР2 на схеме не было, и в ПЗУ было 20 20 20. т.е. все три кнопки выдавали пробел. но вот откуда взялось 20 09 03 - вот этого я не знаю. причем я у себя нашел штук 5 копий этой ПЗУ из разных источников - и везде в этом месте 20 09 03.
    с другой стороны если прописать 09 1b 20 - то в Emu80 (и на реале с допаянными кнопками ТАБ и АР2) эти кнопки будут работать правильно.
    да, уже больше 30 лет прошло, подробности забылись...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 73
    Последнее: 18.07.2025, 08:42
  2. Разработка платы FPGA Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 03.07.2025, 07:06
  3. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  4. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
