Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: SwapSet
  1. #31
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Цитата Сообщение от jim Посмотреть сообщение
    Ваш высокомерный тон
    сказал некто, представляющий себя чуть ли не пророком, противостоящим косным инквизиторам и гонителям
    скорее говорит о попытке самоутвердиться за счёт новичков (или тех, кого вы такими считаете), чем о настоящем профессионализме.
    Я не претендую на абсолютную истину и не запрещаю пользоваться «отточенными подходами». Но и право на собственные эксперименты никто не отменял. Если вам это кажется ерундой — просто пройдите мимо, без демонстрации пренебрежения.
    Это открытый форум, а не личный фан-сайт, на котором можно самоутверждаться до посинения. Выступаешь с предложением чего-либо - будь готов получить вопросы и критику. Изобрёл велосипед - обоснуй квадратные колёса. Не согласен, не умеешь обосновать? Так никто не запрещает мимо пройти.
    SPARC
    как что-то хорошее
    Аргументы передаются не через память, а напрямую в регистрах нового набора после переключения:
    ld hl, arg1
    ld de, arg2 ; сразу положили аргументы в "in"-регистры
    call Function
    Так это же "стандартный подход" и есть (один из, старше чем сам z80). Только, уж конечно, без неэффективных "переключений" - когда нужно, либо сохраняют значения регистров в стек/переменные, либо ниже прямо в ld-команды.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Lethargeek за это полезное сообщение:
    jim(16.09.2025), null_device(16.09.2025)
  2. #31
  3. #32
    Новосибирская область
    А я не спорю, что это стандартный подход. Я просто взял уровень выше, что если бы у z80 было больше регистров? Это не оптимизация, это эксперимент, я уже об этом говорил. И сравнение со SPARC и окнами регистров появилось случайно, только потому что обнаружилось некоторое сходство в подходе. Я не претендую на то что это прямо уж революция. Неужели никому не было интересно оторваться от того что есть и представить другую архитектуру для z80.
    Мне вот интересно написать транслятор байткода для z80 например. Из преимуществ полная перемещаемость и компактность, даже по сравнению с нативным кодом. Да я может еще более гик чем вы.
  4. #33
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    Очень интересно, но нифика непонятно...
    Зачем заменять push/pop или ld (nn),reg/ld reg,(nn) на процедуру, которая занимает место это раз, и тратит туеву кучу тактов это два?
    Да еще портит индексный регистр...
    Даже если предположить некую "многозадачность", то тут уж сохранять все регистры, включая индексные и SP, назначать для каждой задачи свой стек, да до кучи сохранять общие для задач переменные.
    А такой способ... Ну такое себе. Трата памяти и тактов.
    речь не о многозадачности. всего лишь структурирование кода меньше очевидных push/pop (код чище)
    Видать большие проекты не писали? Когда идет гонка за каджым байтом/тактом, а зачастую и за тем, и за другим одновременно?
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    jim(16.09.2025)
  5. #34
    В том то и дело, что мне это тоже интересно) Когда ты используешь push/pop ты занял стек и тебе нужно помнить,что ты туда положил, чтобы потом вынуть. В данном методе стека как такового нет. Регистры хранятся в кусочках памяти по 8 байт и к ним всегда можно вернуться переключением, а вот это самое интересное. Если не думать о стеке, то в памяти можно хранить неограниченное количество контекстов к которым можно возвращаться простым переключением по имени сета регистров.
    Для чего это использовать? Для всего что подскажет фантазия.
    здесь не спроста использованы инструкции push и pop для сохранения и восстановления регистров они короче по тактам чем прямое сохранение/восстановление из памяти. (10-11 против 16-20) а индексный регистр задействован для чистоты чтобы сохранялся основной набор. и это не push/pop это именно swap более медленный аналог exx, ex af,af'. его единственное преимущество неограниченные наборы основных регистров, которые можно выбирать в любой момент.
    писали. а сейчас просто экспериментирую. в этом и есть косность мышления когда ты себя начинаешь ограничивать, устанавливать правила при написании кода. это не дает мыслить свободно и твой код становится, как ни грустно, типичным ((
    Последний раз редактировалось jim; 16.09.2025 в 00:24.
    Like a bright light on the ХORIZON
    Shining so bright, he'll get you flying
  6. #35
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    стэк это push/pop 2 байта/21 такт на пару
    память это ld (nn),reg/ld reg,(nn) это 6 байт/32(26) тактов для HL, для DE/BC несколько больше
    ваш вариант ld ix,addr: call Swap это 7 байт/31 такт только на вызов процедуры, плюс сотня другая тактов займет сама процедура, плюс порча ix
    сохранение af,bc,de,hl одномоментно нужно очень редко
    И какой вариант лучше? Думаю тот что занимается меньше места и быстрее
    И в чём пробедема думать о стеке? Об этом думать всё равно придётся.
    Стэк есть всегда
  7. #36
    Стэк есть всегда
    это не догма. я им жонглирую в своем примере.
    сохраняется общий стек для всех наборов, но push/pop для регистров отсутствует.
    я не спорю что можно написать короче и быстрее. я предложил механизм. если интересно оптимизировать можно всегда.
    Мой подход:
    минусы:
    неэффективно по скорости
    плюсы:
    памяти - копейки (8байт на сет)
    количество наборов регистров не ограниченно (ограниченно только свободной памятью)
    изоляция регистров в сете (они не испортятся при вызове функции из другого сета)
    переключение между сетами элементарное
    Последний раз редактировалось jim; 16.09.2025 в 02:15.
  8. #37
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    Бесит реклама, а этот пост просто ей пропитан.
    Вот жаль нельзя влепить огромный такой минус за рекламу никому ненужной процедуры (как заметили выше на либу ну это никак не тянет), которая медленнее, длиннее, портит индексный регистр.
    компактный контейнер для переменных
    бред
    все переменные игрока хранятся в одном блоке памяти (8 байт)
    как громко. все переменные игрока, аж 8 байт
    Возврат к предыдущему состоянию в текстовых редакторах
    ну да, ну да, в 8 байт так дофига можно вместить, что аж последнее состояние редактора
    Ограниченный размер стека.
    ага, чем ограничен то? ну разве что памятью всего 64кб её у нас
    и т.д. и т.п.
    вобщем весь этот бред даже комментить не буду
    З.Ы. ох как нехорошо после моего коммента вычищать портянку своего поста до двух куцых абзацев
    еще бы один минус в карму влепил бы за это
    cafedead(24.09.2025)
  9. #38
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Но потенциал у идеи я считаю все же есть. Просто нужно найти применение.
    Лучше один раз сделать, чем сто раз сказать.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  10. #39
    воистину!
  11. #40
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Какой-то беспредметный $pa4, ну если чего не так - ну ведь во "Флейм" можно перекинуть эту тему вроде - и пусть себе будет...
