Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: SwapSet
  1. #51
    г. Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от jim Посмотреть сообщение
    При входе в функцию выполняется SwapSet — текущие регистры сохраняются в активный набор, загружаются регистры функции.
    При входе в функцию делаешь push только тех регистров, которые используются и экономишь время и память
    Чистый код: Нет постоянного PUSH/POP внутри функций, код проще читать.
    В функции может быть много push-pop поскольку количества регистров зачастую не хватает, ты предлагаешь вместо одного пуша пушить сразу все регистры?
    Изоляция: Никакие изменения внутри функции не трогают регистры других функций.
    Что мешает программе обратиться к ячейке памяти, в которой у тебя сохранёнка лежит и изменить её?
    Ага, только постоянные ld ix,... и call-ы
    Изначально z80 не умеет плавающую точку, но это не помешало реализовать это программмно. И есть куча примеров игр со сложной графикой. (И да, я знаю про таблицы)
    Ты тот чел с двача?
    Этот пользователь поблагодарил ZXPIRATE за это полезное сообщение:
    jim(23.09.2025)
  2. #52
    Новосибирская область
    Overhead прерываний vs. Overhead SwapSet
    Аргумент критиков: «SwapSet слишком медленный»
    Давайте посмотрим на цифры.
    1. Разовый overhead
    Параметр Прерывание SwapSet
    Время переключения ~150 тактов ~192 такта
    Разница — всего ~40 тактов..
    2. Суммарный overhead
    Частота вызова 50 раз/сек (кадр) или 1000+ раз/сек (таймер) Несколько раз за программу
    Суммарные траты 7 500 тактов/сек (50 Гц) или 150 000 тактов/сек (1 кГц) ~1000 тактов за всё время работы
    Здесь всё очевидно: прерывания стабильно «съедают» тысячи тактов каждую секунду, SwapSet же — копейки за весь прогон программы.
    3. Разный контекст использования
    • Прерывания — вынужденная плата за связь с железом. Все смирились: «так уж устроен Z80».
    • SwapSet — осознанный инструмент. Его сразу критикуют: «зачем так дорого?»
    На деле же и там, и там сохраняется/восстанавливается состояние ради изоляции контекста.
    4. Цель SwapSet
    SwapSet — не для tight loop и не для экономии каждого такта. Его задача:
    • изолировать функции друг от друга;
    • дать каждой задаче «свои регистры»;
    • сделать код предсказуемым и модульным.
    Цена в 192 такта оправдана, если цель — ясность и надёжность архитектуры.
    5. Итоговый контраргумент
    Если сообщество спокойно мирится с 7 500+ тактами overhead от прерываний каждую секунду, то почему вдруг 192 такта на SwapSet, вызываемый пару раз за программу, объявляется непозволительной роскошью? Это ровно тот же приём — сохранение состояния ради изоляции, только на уровне приложений, а не железа.
    Последний раз редактировалось jim; 25.09.2025 в 21:49.
    Like a bright light on the ХORIZON
    Shining so bright, he'll get you flying
  3. #53
    г. Минск, Беларусь
    Давай, в качестве доказательства работы твоего гениального метода, ты напишешь простейший "Hello, world" на асме, без использования функций из пзу.
    jim(23.09.2025)
  4. #54
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    а давайте сначала научимся правильно считать
    1. Разовый overhead
    не "~192", а "от 223" (не забываем стоимость вызова + еще, возможно, альтернативные)
    не "~150", а может быть и намного меньше (сохранение не сразу, ранние проверки и выход)
    эээ, минуточку! как это "несколько раз за программу"?
    почему количество переключений "независимо от места" оказалось вдруг НАСТОЛЬКО ограничено?
    что за новости, почему ВНЕЗАПНО стало нельзя иметь over 9000 "независимых мест" в секунду??
    Цель SwapSet
    ломишься в открытую дверь, это всё и так уже есть
    продолжение бессмысленной трескотни в каких единицах измеряется "ясность и надёжность архитектуры"?
    и да, кстати, di в произвольном месте это лишний риск пропуска прерывания, всякие музончики пострадают - просто охренительная "надёжность"
    Если 192 такта в SwapSet — это «слишком дорого», тогда давайте для честности все дружно откажемся и от прерываний.
    не откажемся, потому что прерывания бывают нужны и сильно облегчают жизнь программисту, а рандомные мусорные вызовы - не нужны и не облегчают
    Ведь там вообще неконтролируемые тысячи тактов уходят каждую секунду.
    снова мимо, контролируемые и не каждую
  5. #55
    79
    60 сообщений
    Честно говоря думаю ниппер просто троллит, ну невозможно быть настолько тупым. Зачем тут тоже непонятно, площадка не та, возможно троллинг в телеграмчиках не вывозит. Непонятно только где доблестные бананаторы, перебанившие множество действительно увлеченных спектрумистов, иногда через чур эмоциональных, и не замечающих это. Простыни похожи на чатгпт, только нейросетка может написать что 40 тактов это 20 циклов лдира. Сама тема конечно забавная но никакого отношения к спектруму и к z80 не имеет, чисто стеб.
  6. #56
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    вот опять
    про лдир тс оперативно удалил строчку из своего поста
    чуть другой чат бот, но сути не меняет
    Ради прикола попросил LeChat придумать применение моему методу. Потом просто передумал публиковать.
  7. #57
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    Это не страницка в соцюсетях, и не личный канал в телеге, где неугодные посты ты можешь удалить.
    Это форум, раз начал тему, будь готов к критике.
    Так что с желанием видеть только хвалебные посты от "поклонников" неэффективного метода это не сюда.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    SoftLight(18.09.2025)
  8. #58
    Уфа
    291
    217 сообщений
    эта тема моя
    А форум - наш!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    jim(23.09.2025), LW(18.09.2025)
  9. #59
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    или же платформа не та - полагаю, что столь нестандартно-сумрачный гений больше пригодился бы на БК
  10. #60
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    Рабочий вариант - делал для AVR когда-то очень давно на ассемблере - работало как часики)))
    Окромя вышеописанного жонглирования состоянием регистров - весь цимес, уложиться в одно прерывание для подпрограммы обработки im2.
    Оттого, только три режима прерываний (два с половиной, по сути) и только один набор альтернативных регистров.
    Цитата Сообщение от jim;1218440[b
    3. Разный контекст использования[/b]
    Срачи, по поводу производительности в количестве тактов, между прерываниями - пассы в пользу "сирых и убогих"? Так и запишем.
    4. Цель SwapSet
    Вся беда , в том, что на данном этапе мы натыкаемся на зарождение многоядености для ЦП,и распараллеливания зачачь при написании программ в частности. Из-за чего, висли задачи в разных ядрах на первых порах многозадачности.
    Последний раз редактировалось null_device; 18.09.2025 в 21:36.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    jim(23.09.2025)
