Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Компилирование кода MSX Basic в COM-файл
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Компилируются да, но они несовместимы друг с другом.
    По большей части совместимы, особенно для несложного кода. Есть программы, которые компилируются любым компилятором для этих диалектов Бейсика.
    А что, MSX Basic только один? И в полном объёме поддерживается компиляторами?
    Да, один-единственный, с добавляемыми возможностями (в основном зависящими от аппаратной части) к каждой версии — https://ru.wikipedia.org/wiki/MSX_BASIC
    P. S. Вижу, что Вы любитель Бейсика, устраняюсь.
    Если вопрос про Бейсик, в котором не разбираетесь, для платформы, с который похоже тоже не знакомы, то в чём состояла смысловая нагрузка «рекомендаций»?
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    В том, чтобы переключить Вас на более лучшее по качеству средство разработки. Но раз не надо - значит не надо.
    С чего Вы взяли, что я не разбираюсь в Бейсике? Я сделал игру на нём ещё в 1995-м.
    Но да, унизить собеседника, упрекнув в некомпетентности, это отличительная черта многих здешних форумчан.
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    yevrowl(24.09.2025)
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    1. Из-за вопроса об MSX Basic'е, код из которого, после некоторой рихтовки, можно перенести как на Sinclair Basic, так и на GW-Basic.
    2. Исходя из утверждения о несовместимости GW-Basic, Turbo Basic, Q(uick)Basic между собой.
    Для ZX с памятью 16 килобайт — впечатляет! Извините, ошибся с мнением.
    170
    130 сообщений
    Спасибо.
    1. Я же спросил: все ли Бейсики для MSX совместимы между собой? Иными словами: MSX Basic всегда только один или их есть много? Если один, то все ли компиляторы совместимы с ним и между собой? Потому что даже для Спектрума без ОС были различные: BLAST, Tobos FP, MCoder'ы, компилятор LaserBasic и прочее, и всё несовместимо между собой.
    2. А что, они совместимы между собой? На уровне GOTO, INPUT и PRINT? Притом GOTO где-то обозначается как GO TO, а кое-где можно писать IF a THEN номер_строки и без ELSE. А INPUT на ZX при вводе строк требует кавычек. А PRINT имеет разные размеры табуляции. И где-то переносит на новую строку, а где-то нет. Даже такие, казалось бы, одинаковые вещи всё равно разные в разных Бейсиках. Я поэтому и сказал, что Бейсики это целое семейство.
    Да, если Вам надо писать для CP/M чисто расчётную программу, то может её и удастся относительно легко перенести на другой Бейсик, да и то не факт, потому что разная точность вещественных вычислений и прочее.
    Но мощь начинается там, где можно из Бейсика вызывать разные аппаратные фишечки, которых на MSX больше, чем на ZX Spectrum. Поэтому перенести что-то этакое с MSX Basic на ZX Basic будет практически невозможно.
    yevrowl(25.09.2025)
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    MSX Basic по сути один, но выпущено множество модификаций и надстроек:
    VBC — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=105514
    MBC — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=105515
    WB-ASS2 — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=105516
    Mozart — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=105517
    Advanced Basic — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=105518
    Artisan Basic — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=105519
    Delta Basic — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=105520
    MCBC — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=105521
    MS Basic — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=1391
    Nevada Basic — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=105577
    Gradius Basic — http://old-dos.ru/index.php?page=fil...show&id=105574
    Использую только встроенный.
    Компиляторы между собой не совместимы, при том что ЯП один.
    Может подскажете в той теме, чем и как компилировать? https://zx-pk.ru/threads/36358-brain-teaser.html
    Встроенный Sinclair Basic с ленты, кажется, тормозит даже на таком примитивном коде.
    GO TO и GO SUB — это к Sinclair Basic относится, у этих же Бейсиков (GW, QB, TB) синтаксис почти весь общий, и пашет одинаково.
    170
    130 сообщений
    Извините, я не понял о чём идёт разговор в той теме. А исходник скачивать и смотреть лениво.
    Если работать с Бейсик-компилятором, то надо писать программу сразу под него. Например, относительно неплох целочисленный MCoder2. Но там все переменные целые [-32768..32767]. И есть ещё некоторые ограничения.
    Я даже видел где-то линкер для MCoder2, который отбрасывает неиспользованный рантайм и делает прогу меньше.
    Когда-то видел Тетрис, написанный на Бейсике и скомпилированный кажется при помощи MCoder. Но это из эпохи кассет и моих ковыряний в играх. Сейчас я его вряд ли найду.
    Подобным образом вроде даже написаны неплохие игры для Спектрума. На ум приходит HeartBroken, но она, кажется, с машкодовыми вставками.
    Компилятор BLAST просто игрушка. Tobos FP можно попробовать использовать для большей совместимости с Sinclair Basic, но он тоже имеет некоторые ограничения.
    yevrowl(25.09.2025)
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    При помощи компилятора MSX Basic от Егора Глебовича Вознесенского — SOLiD VBasic — попытался собрать в командный файл MSX-DOS свой исходник (bt.bas).
    Инструкция — https://sysadminmosaic.ru/msx/vbc/vbc
    Затем попытался собрать штатным компилятором Microsoft Basic Compiler.
    Инструкция — http://sysadminmosaic.ru/msx/basic_c...basic_compiler
    В обоих случаях не получилось:
    Посоветовали компилировать бразильским компилятором Mozart Basic от Cibertron Software — однако результат компиляции отличается от запуска в среде MSX Basic.
    Исходник (bt.bas) прилагается:
    bt.7z
    Можно ли собрать COM-файл, который будет функционировать как исходник после команды RUN?
    Давайте пройдемся по вашим проблемам по мере их возникновения.
    Первое, о VBasic Егора Вознесенского: К сожалению та версия компилятора что доступна в интернете, или недописана, или повреждена, либо то и другое одновременно. По крайней мере у меня он сыпал мусором в ассемблерный файл при компиляции вполне тривиальной программы.
    По тексту ошибки при компиляции вашей программы, на этапе линковки с библиотекой линковщик не может найти в ней функцию/подпрограмму BEEPX которая является реализацией оператора BEEP. Что бы понять точнее надо посмотреть ассемблерный листинг и просмотреть библиотеку с которой линкуется программа.
    Далее: В документации к компилятору прямо сказано следующее: "Типы переменных жёстко связаны с именами. Нельзя, например использовать в одной программе A и A$, а также массив с именем, совпадающим с именем простой переменной. Подробнее об этом в главе 3."
    В третей главе говорится следующее:"В отличие от MSX BASIC по умолчанию все переменные определены как целые, поэтому следует в программах первой строкой вставить DEFDBL A-Z. Напротив, конструкцию типа DEFINT A-Z можно опустить."
    Далее "Тип переменной устанавливается компилятором один раз при первой встрече согласно правилам, описанным выше, и остаётся неизменным на протяжении всей программы, поэтому символ точности можно указывать только один раз, что экономит текст программы и избавляет пользователя от возможных ошибок в результате пропуска такого символа в программе."
    Далее "Функция RND - если аргумент плавающий, работает стандартно в отличие от случая с целым аргументом, который описан ниже.
    Если функция вызвана как RND(M), где М - целое выражение, она возвращает строго случайное, равномерно распределенное целое число в интервале от 0 (включительно) до M (исключительно), положительное или отрицательное в зависимости от знака М."
    Теперь по поводу Microsoft BASIC Compiler, это НЕ компилятор MSX BASIC. Это (как ни удивительно прозвучит) компилятор Microsoft BASIC который имеет некоторые отличия от MSX Basic в поведении, к примеру оператора FOR. Далее данный компилятор не курсах о расширенных аппаратных возможностях MSX (Screen, Width, CLS, Locate и т.д.), и соответственно буде пугаться при их виде.
    Почему Мелкомягкие таки не удосужились создать полноценный компилятор для MSX Basic? Сделаю спекулятивное предположение, что это произошло из-за ссоры Кея Ниши и Билла Гейтса, когда Гейтс попытался подмять стандарт MSX под себя, а Ниши резко воспротивился этому. После этого Microsoft резко вышла из проекта хлопнув дверью, и далее ASCII corp самостоятельно возилась со стандартом MSX.
    ПыСы. Я посмотрел исходный текст вашей программы, и у меня сложилось впечатление что вы отлаживали эту программу на GWBasic. По крайней мере псевдографику в вашей программе я смог увидеть только в досовской 866 кодовой таблице, а не в КОИ-8
    Этот пользователь поблагодарил axe_chita за это полезное сообщение:
    yevrowl(16.10.2025)
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Спасибо за детальный разбор!
    Читал подобные комментарии и при попытке компилировать разные исходники пришёл к такому же заключению. Весьма жаль, потому что, насколько мог убедиться, генерирует оптимизированный по размеру и быстрый код исполняемый файлов, в сравнении с тем же бразильским Mozart. Другой версии этого компилятора, случайно, нигде не пробегало?
    Убрал бы BEEP, заменив на PLAY/SOUND, или даже вовсе убрав звук, если бы полагал что остальной код будет компилирован правильно.
    Заметил:
    В принципе, можно постараться переделать исходник под такой вариант Бейсика, но смысла в этом при наличии работающей логической игры в виде картриджа и дискеты с автозагрузкой — не наблюдаю.
    Вообще в QBasic, а к GWBasic обращаюсь за RENUM.
    Кодовая страница CP437, соответствует раскладке в зарубежных MSX1. В русской MSX1 символы псевдографики смещены:
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    Если бы тут были спички! Увы и ах, другой версии я не наблюдал. Конечно, чисто теоретически, можно задизасмить Vbasic, тем более Егор дал разрешение на такие действия, но не факт что из этого чтото получится.
    Play/Sound тем более работать не будут. Но прекрасно сработает Print CHR$(7); Эмуляция VT52 прекрасно работает.
    А что тут переделывать?
    Добавляем две пользовательские функции
    DEF FNL$(X,Y)=CHR$(27)+"Y"+CHR$(32+Y)+CHR$(32+X) - как определение LOCATE и DEF FNCL$=chr$(12) - как определение CLS
    используем их с ведущим оператором PRINT. Т.е PRINT FNL$(X,Y); вместо LOCATE, а PRINT FNСL$ вместо CLS
    Вообще Renum есть и MSX Basic
    Кстати совет, обратите внимание на https://msxpen.com/ возможно там вам будет более удобно писать и отлаживать программу.
    Так вроде на MSX официальная раскладка почти полностью совпадает с КОИ-8, имеются небольшие отличия в начертании символов псевдографики
    Кстати, маленькое правка вашей программы с целью её упрощения
    1890 K$ = INKEY$
    1891 IF K$ = "" THEN 1890 ELSE K=asc(K$)
    1892 IF K = 27 THEN CLS: END
    1893 IF (K>=49 and K<=57) THEN ON (K-49) GOTO 2010,2050,2090,2130,2170,2210,2250,2290,2330
    1990 '
    2000 GOTO 1890
    Последний раз редактировалось axe_chita; 17.10.2025 в 19:07. Причина: устранение опечаток
    yevrowl(17.10.2025)
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Спасибо, заменил.
    Заменил и здесь, теперь компилируется, но пашет не ахти:
    Знаю, только благодаря NTVDM можно запускать GW-Basic в Windows 10 без эмуляции и перебрасывания исходников через образы дискет. =)
    Спасибо, код рабочий, заменил также.
    Сейчас займусь подстановкой символов псевдографики и попробую ещё раз компилировать.
    Последний раз редактировалось yevrowl; 18.10.2025 в 14:20.
  1. Ответов: 31
    Последнее: 10.09.2022, 14:22
  2. MSX BASIC — Промежуточный код
    от GreyWolf в разделе MSX
    Последнее: 05.12.2019, 21:42
  3. Ответов: 30
    Последнее: 28.11.2017, 02:51
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  5. Spectaculator - BASIC LLIST в текстовый файл
    от Gelip в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.07.2011, 02:30
