Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 205
Тема: Накопитель на микрокассете
    1,456
    946 сообщений
    полноразмерных дискет, в хорошем состоянии - явно куда как больше осталось на руках, без заказа с алиэкспрессов и по более гуманному ценнику.
    однако софт для них надо адаптировать или пользоваться адаптированным, а это уже не первоисточник.
    извечный выбор - "шашечки или ехать"
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    с другой стороны - изобретать громоздкий, медленный и капризный накопитель - ну ладно, каждый может есть свой кактус как он хочет, но поимев серию изощренного секса с вытаскиванием данных из 25+ летних записей - я пожалуй такой кактус есть не буду. остановлюсь на DIVMMC - уж SD карты сейчас в любом магазине на выбор, по скорости и соотношению цена-объем кроют кассету на несколько порядков. не говоря уже об отсутствии проблем с переносом ниформации.
    Собирать громоздкий, медленный и капризный ZX - тоже получается жрать кактус, подключать к нему железный флоповод - еще один кактус... Странное отношение к Хобби последнее время складывается, если не приносит практической пользы, значит кактус... Но ведь многие делают что то просто чтоб сделать, кто то собрать то, что не собрал "тогда", кто то доиграть в то, во что не доиграл "тогда же"... Да и не заставлял ТС никого есть кактус, а просто пригласил, а есть или нет, каждый сам
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
    CodeMaster(18.07.2024)
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от life Посмотреть сообщение
    С качеством ленты вообще не понял, чем оно отличается от обычных кассет? Лента вроде одна и та же...
    Лента та же, а вот скорость 0.5х от МК.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    я такие каждые пол года встречаю по дороге на работу
    они же такие милашные, но управление надо переделывать, - управляющая накопителем электроника находится на общей с самим факсом громадной плате.
    HardWareMan
    Существует вот такой диктофон:
    Автореверс и электронное управление ЛПМ. Т.е., можно сделать прям микродрайв, по идее.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    anasana(18.07.2024)
    249
    217 сообщений
    Тут, ИМХО, без вариантов, надо какой-то МК использовать, но достаточно простой (а может и без него можно, но насколько компактно).
    Одно предложение на Авито за 1000. За остальное столько просят, что дешевле Microdrive купить.
    193
    68 сообщений
    Именно такой ЛПМ у меня, фото выше. Проблем с управлением нет, принцип очень прост. Двигатель на этом ЛПМ без встроенного стабилизатора. Воспроизведение - вкл. электромагнит, питание двигателя через стабилизатор. Перемотки - прямая повышенным напряжением без включения электромагнита, обратная переключением полярности двигателя (маятниковая шестерня переключается на другую сторону) и все. На ЛПМ присутствует магнитный диск и геркон для реализации счетчика и автостопа (ну и автопоиска, если уж сильно захочется)
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Как вариант, за основу можно электронику, описанную в Радио №5 1983 "Гном - микрокассетная магнитола".
    Вообще, там лютый оверинжиниринг, особенно в усилителе записи, зато УВ всего на трёх транзисторах.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    life, шестерни, в любых подобных механизмах любят съедаться в процессе работы (проходил это на полноразмерных кассетных порносониках).
    Опять же, как уже написали, понижение скорости не самым лучшим образом режет полосу звукового тракта (особенно сверху), что может стать критичным.
    249
    217 сообщений
    Писать цифру, как в Commodore?
  1. Накопитель на микро кассете
    от vladosis в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2025, 13:05
  2. как отличить 360k накопитель
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.08.2018, 16:22
  3. Продам накопитель на магнитной ленте - стиммер
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.11.2010, 11:51
  4. Продам накопитель на МЛ на Z80
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 29.11.2010, 11:55
  5. Куплю/поменяю на что-нибудь любой накопитель для MSX
    Последнее: 23.10.2009, 20:41
