Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 205
Тема: Накопитель на микрокассете
  1. #31
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/17142-sbork...l=1#post777342
    вот здесь человек уже все сделал.
    тоже интересно запендюрить такую железку
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #31
  3. #32
    250
    218 сообщений
    Надо спросить будет ли он публиковать исходники.
  4. #33
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Интересно, точно такой же ЛПМ. Только судя по всему, человек не все сделал. Насколько я понял, реализовано автономное управление механикой намекая на желание управлять от компа. Т.е. подозреваю, что до трактов записи/воспроизведения дело не дошло. Сендвич из макеток с натыкаными кнопками и фото исключительно в фас, ни кишков, ни аналоговой части не видно.
    Завтра заставлю железку крутиться и приступлю к опытам. Управление на МК не проблема, интересно какой драйвер двигателя он использовал, т.к. крутить в данном механизме мотор нужно в обе стороны, да еще и стабилизацию в режиме воспроизведения обеспечить. Питание каким напряжением он сделал? Уверенное срабатывание электромагнита 7,5В, возможно чуть будет колебаться в зависимости от экземпляра, а питать хочется от 5В. Значит надо обеспечить импульс повышенного напряжения с последующим удержанием от 5В. Но и это все видится мне не сложным, а вот аналоговая часть... тут я плыву.
    Кактус колюч, но доедать придется. Не выбрасывать же...
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
    anasana(19.07.2024)
  5. #34
    250
    218 сообщений
    Я сразу написал, что надо ориентироваться на него. Думацо у него были миллионные тиражи выпуска.
  6. #35
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    В кач-ве регулятора вращения можно использовать специально обученную микросхему из кассетного плейера, напр., uPC1470 или AN6650.
    Менять направление вращения можно с помощью т.н. H-моста. Либо использовать реле с двумя группами контактов на переключение.
    Усилитель воспроизведения (как и записи) можно собрать на ОУ. Думаю, в сети есть куча схем на эту тему.
    ГСП в плане схемотехники тоже не сложный, есть схемы без трансформаторов/катушек.
    Последний раз редактировалось ALS; 19.07.2024 в 14:59.
  7. #36
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    я спрашивал. Сказал что ничего не сохранил. Только схема есть, да и то не все элементы прописаны.
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    CodeMaster(19.07.2024)
  8. #37
    193
    68 сообщений
    Вообщем, как и обещал, железку запустил. Пришлось пару часов в гараже порыться, и таки нашел плату от ЛПМ своего. Оказывается они такие не только в факсах стоят, мой в обычном телефоне с автоответчиком стоял. Короче интерес был посмотреть как там сделано. Итог: управление двигателем BA6218, Н-мостовой драйвер с логическим управлением, стабилизатор ВА6220, аналогичные в карманных китайских плеерах стоят. В режиме перемотки ВА6220 тупо шунтируется транзистором, и на моторе полное напряжение.
    Короче выпаял это все добро, воткнул в макетку, взял первый попавшийся под руку PIC, накалякал программу, ну и получился вот такой ежик:
    Ну и видео работы конечно:
    https://disk.yandex.ru/i/_3QMi5yoELTnyA
    Пока все работает от 7.5В, иначе втягивающий недовтягивает, ну да фиг с ним, это сейчас не важно. Самое главное убедиться, что на это можно что то записать, а главное гарантированно считать. Иначе сделаю из этой штуки мини копию легендарного "Романтик-306"
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    AzAtom(03.07.2025), CodeMaster(20.07.2024), Froggy(20.07.2024), goodboy(20.07.2024), Shumadan(23.07.2024), svofski(20.07.2024)
  9. #38
    193
    68 сообщений
    Двигаемся по немногу. "ежика" пришлось причесать, перенес все на временную печатку. Теперь имеем стенд для экспериментов со звуковыми трактами:
    Изучив немного теории и посмотрев схемы магнитофонов атари и комондора, понял что все веселей и проще, чем я изначально думал. Для данной задачи оказывается совсем не нужен ГСП. Испытания начнем с комондоровского тракта записи. Схемы и осцилограммы позже выложу.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    anasana(22.07.2024), AzAtom(03.07.2025), CodeMaster(22.07.2024), Shumadan(23.07.2024), svofski(22.07.2024)
  10. #39
    88
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    На лентотяге от Электроники-302 с нормальной кассетой 2400 норм, до 4800 вполне стабильно, 9600 - ну если особо качественная и дорогая кассета, но это так, баловством было.
    Ну и если о Спеке, то да, просто так не подключить... Хотя можно выкинуть аналоговые части и сразу подключать к ТТЛ цепям входа и выхода.
    Электроника-302 и качественная и дорогая кассета - я чота ржу. В сей магнитофон засовывать качественную дорогую кассету я бы побоялся, он её 100% зажуёт, тем более что он их в принципе играть правильно не умеет. Все качественные и дорогие кассеты имеют очень замороченное многослойное покрытие, отчего лента очень толстая. Определяются они как тип4, но это конечно никакой не тип4 в чистом виде, нужна калибровка. Всё это очень далеко от магнитофона Электоника-302 и всех аппаратов подобного невысокого класса. Я по молодости и глупости покупал дорогую кассету для дешёвого магниотофона. Результат - визгливый звук, покрытие - на пассиках.
    Последний раз редактировалось haywire; 23.07.2024 в 12:50.
  11. #40
    HardWareMan
    haywire, на каких пассиках покрытие?
  1. Накопитель на микро кассете
    от vladosis в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2025, 13:05
  2. как отличить 360k накопитель
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.08.2018, 16:22
  3. Продам накопитель на магнитной ленте - стиммер
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.11.2010, 11:51
  4. Продам накопитель на МЛ на Z80
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 29.11.2010, 11:55
  5. Куплю/поменяю на что-нибудь любой накопитель для MSX
    Последнее: 23.10.2009, 20:41
