Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чистка посеребреных контрактов
    По умолчанию Чистка посеребреных контрактов
    Доброго дня вам, уважаемые. Есть сильно окислившийся разъем ГПРМШ. Чем почистить черноту на контактах? Спасибо.
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
    1,482
    967 сообщений
    вспомнилась шутка.
    — Подскажите, а чем можно вывести пятна от осетрины и черной икры ?
    — Я в Hennessy стираю.
    а по существу вопроса, пишут что "Серебряные контакты чистить не надо, окись серебра проводит ток также как серебро"
    Portos13(07.01.2026)
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Уточнение.
    Почернение серебра - это, скорей, образование сульфида серебра, чем окиси. И сульфид и один из окислов серебра - полупроводники.
    Но пишут - таки да, что почернение серебра менее прблемно для контактов, чем окисление меди.
    Хотя я бы всё таки попробовал почистить.
    Средством что ложки чистят? Надо на кухне порыться.
    Роби 48k+
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Основная проблема - как подобраться. И врятли подойдут жидкость-содержащие средства.. Можно попробовать мелкой шкуркой пару раз провести и посмотреть на результат.. Когда контакты хорошо доступны - можно ластиком попробовать.
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Я просто замачивал в пластиковом поддоне с водой, содой и куском фольги.
    В гугле есть описание этого метода.
    Этот пользователь поблагодарил ALS за это полезное сообщение:
    Portos13(08.01.2026)
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    У меня в детстве была какая-то старинная серебряная монета. И она из черной стала ярко блестящей, полежав недолго в нашатырном спирте. Прочитал об этом рецепте в каком-то журнале. Но я не проверял как это отразилось на ее электропроводящих свойствах. Кажется блеск сохранился на долгое время.
    Больше игр нет
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Телефонистам для чистки контактов выдавали медицинский спирт.
    255
    223 сообщений
    Это скорее от грязи/жира. Серебро достаточно мягкий металл, поверхностная плёнка должна сама убираться при сочленении контактов.
    Замочить, промыть. Есть 501 средство для чистки монет и контактов, в т.ч. и в виде спреев, но думаю, что после всего надо промывать.
    Асидол-М именно на нём и основан.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Мне в армии тоже выдавали спирт для чистки контакторов на АПА-5Д, но чистили мы их авиационным керосином..
    Роби 48k+
  1. Чистка корпуса.
    от atariki в разделе Atari
    Последнее: 15.11.2020, 23:34
  2. Чистка пользователей?
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 23
    Последнее: 07.07.2005, 16:58
