Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Как бы поступил профессиональный паяльщик?
    1,718
    583 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Как бы поступил профессиональный паяльщик?
    Нужно выпаять AY и вместо него впаять панельку. Как бы в данном случае действовал профессионал?
    С уважением, Станислав.
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Это смотря что есть в наличии у профессионала )
    Там довольно большой диаметр отверстий - значит,
    1. можно выпаять поножечно с пом. иглы от шприца
    2. прогреть всю плату и вытащить AY целиком.
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    Текстолит древний - беречь надо. Бокорезами ноги откусить и паяльником на низкой температуре отверстия почистить. Аугрик у соседей купить за 60 рублей...
    Этот пользователь поблагодарил OlegarX за это полезное сообщение:
    MM(01.11.2024)
    HardWareMan
    3. Отсосать по полной. Десолдером или отсосом.
    Если перед профессионалом не стоит задача сохранить аутентичность в виде старой пластинки он тупо сделает новую, чтобы сохранить сам чипс.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Сильно зависит от ТЗ и комплектности инструментария. Если стоит задача сохранения в работоспособном состоянии всего: сплав Розе, в помощь.
    1,718
    583 сообщений
    50 Post(s)
    Не знаю, что есть у профессионала, но у меня есть паяльник, фен и китайская погремушка для отсоса олова.
    Я так раньше и делал, но из-за моих кривых рук это почти всегда оказывается травматично для платы, вернее для её отверстий.
    Тогда повыпадают впаянные штырьки.
    Есть цель сохранить AY в полном здравии.
    О нём я не подумал...
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ALS, вместо медицинских игл (когда не было ничего другого), уже давно юзаю вот такие преспособы:
    https://aliexpress.ru/item/327857181...376d3fe72WSzLc
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    CityAceE(01.11.2024)
    1,718
    583 сообщений
    50 Post(s)
    О! Спасибо за наводку! Заказал себе. Правда нашёл чуть подешевле за счёт доставки.
    389
    350 сообщений
    после чего берется панелька в качестве направляющей, в нее втыкаются штырьки, сверху надевается плата и пропаивается.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    null_device, ого, не знал )
    Ну а у меня осталось с десяток одноразовых шприцов еще со времён коронавируса.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 10.04.2024, 20:23
  2. Ответов: 11
    Последнее: 04.08.2006, 15:08
