Страница 657 из 664 ПерваяПервая ... 653654655656657658659660661 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,561 по 6,570 из 6633
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #6561
    Наро-фоминск
    209
    128 сообщений
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    В Tour de Force на Амстраде есть только музыка.
    А что, разве выстрел из пистолета при старте и столкновение (clash) сделаны на бипере?
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    К полнолунию Хэллоуина ремикс Cauldron II - the Pumpkin Strikes Back 128k, оригинал от Ramjam Corporation, Palace Software (c) 1986.
    - Альтернативная загрузочная картинка.
    - Добавлены мелодии и эффекты из версии под Amstrad (плюс вытащен на свет один неиспользованный трэк).
    - Практически в любом месте игры разные варианты озвучки (всего 4, из них один без звука) переключаются по кнопке T.
    - Добавлены уровни сложности, отрегулирован дефолтный средний уровень (проще управление, но меньше жизней).
    - Мелкие фиксы (включая убранное торможение на экранах с большими спрайтами).
    - Добавлен финальный эпизод.
    Игра, можно сказать, реиграбельная, потому что для обучения перемещениям без лишних затрат магии - лучше сразу понизить сложность. Когда начинал этот релиз, думал оставить такое управление, которое сейчас на легких уровнях. Но за время обкатки обнаружил, что даже управления из оригинала в большинстве мест, особенно на нижних этажах, достаточно, чтобы хоть пополнить энергию. Поэтому средний уровень может показаться сложным, но зато открытым для оттачивания мастерства, вместо попыток просто подвинуть тыкву на пару пикселов. Почти везде есть выход с минимальными затратами магии.
    Например, если мина или привидение висит между нижней и верхней полкой, и невозможно ни запрыгнуть мимо нее на верхнюю полку, ни стрельнуть в противника без того, чтобы тыква отреагировала и свалилась с нижней полки - все же можно попрыгать вертикально и либо стрельнуть в прыжке, а затем остановить тыкву, чтобы она упала отвесно вниз, либо стрельнуть при падении, чтобы отклонив тыкву, приземлить ее все же на край нижней полки. И уже затем прыгать на верхнюю.
    Для бессмертия - в трейнере в интро уровень сложности (самый нижний параметр CHALLENGE) опустить к 0 (бессмертие формальное - много жизней и стрельба без потерь энергии, потери при столкновениях на минимуме. ). Но для победного прохождения лучше этого не делать, а поиграться с другими параметрами трейнера - тем более, что финальный эпизод при выигрыше показывается только, начиная с некоторого уровня сложности. То есть, зеленая надпись внизу экрана должна быть "GO PUMPKIN" или "GO PUNPKING" (а не "GO SNEAKING" или "GO TRAINING", как для простых уровней).
    Для старта игры нажать зеленую надпись "GO..." внизу интро. Или просто несколько раз нажимать SPACE (т.к. курсор в интро сразу стоит на этой надписи).
    Вложение 82896 Вложение 82897
    Вложение 82899
    Вложение 82900
    Ну это вообще огонь! Ещё бы с первой частью объединить в одну коллекцию. А я впервые увидел эту игру в 1993м году на испанском языке, с надписью broken by V.Balyasov 1986. Теперь конечно оформление то что надо!
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  2. #6562
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Да, все звуки в игре биперные.
    Или хотя бы сделать Cauldron 1 (48/128k) и Cauldron 2 (48/128k). Со всеми возможными дополнениями, на выбор.
  3. #6563
    Наро-фоминск
    209
    128 сообщений
    Да, и не раздувая размер релиза на 4 кодовых блока.
  4. #6564
    г. Черкассы, Украина
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Я давно просил это сделать с первой частью - там все непонятно A, C, еще что-то....
    А тут как раз вторая подоспела....
    TomCaT, уважь старичков, сделай, плз, релиз все-в-одном!
    Ave ZX!
  5. #6565
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Честно говоря, 48-е релизы вообще не хочется прицеплять к 128-м, там немало перелопачено, и кучи ссылок заменеы. В том числе это сделано для выделения графики подземелья и надземелья в отдельные страницы, с расчетом на их расширение в будущем.
    Cauldron 1 брал, Cauldron 1 128k - брал, Cauldron 2 128k - брал, 48-й релиз Cauldron 2 - не брал.
    А вот сцепить 128-е 1-й и 2-й теоретически можно было бы. Только для симметрии надо сперва по аналогии с первой частью, для второй части обновить графику - для чего создал тему. А пока там нет обновлений, я тут уже отвлекся - так что как бы объединенный релиз не затянулся до следующего октября...
    Поэтому попрошу все же, у кого есть желание сделать 128к 1+2, или прицепить 48к тоже - объединить релизы. Информацию, советы и/или исходники передам.
    Я вижу меню из 4 пунктов 2 по старой/новой рафики первой части, 2 пункта по старой/новой графике второй, и это меню грузит полностью все блоки и патчит графику при необходимости, а потом носитель уже не используется, все в памяти. Но итоговый вариант по усмотрению релизера.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Dizzy 8: Little Joke by Timur Company'95. С возможностью выбора одного из двух языков для игры и альтернативной музыки.
    https://vtrd.in/release.php?r=29c4ab...df95e477c5c01d
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили tiboh за это полезное сообщение:
    abelenki(08.11.2025), Oleg N. Cher(06.11.2025), Slider(05.11.2025), ^m00h^(05.11.2025)
  7. #6567
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    'Short Circuit' 48/128k from Ocean Software Ltd (c)1987
    + Интро с графикой и музыкой с Amstrad CPC
    + Без порта #FF
    + Косметические исправления, в т.ч. убран шум в паузе и клавиши переназначены на QAOP+Space
    + Есть концовка во второй части
    Ave ZX!
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили Slider за это полезное сообщение:
    abelenki(08.11.2025), ace210(05.11.2025), Black Cat / Era CG(05.11.2025), creator(05.11.2025), Digitizer(09.11.2025), razer(04.12.2025), Reobne(05.11.2025), Stl75(05.11.2025), Titus(05.11.2025), [bETA]mEN(05.11.2025), ^m00h^(05.11.2025)
  8. #6568
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    'Wacky Races' 48/128k from PAL Developments, Hi-Tec Software Ltd (c)1992
    - Четыре загрузочных заставки
    - Загрузчик через #3D13 с поддержкой SMUC
    - Подсветка выбранного управления и AY-музыка в меню (конвеpсия с веpсии для Atari ST)
    - Переназначены дополнительные клавиши: H - пауза, E - выход (теперь через надпись 'Game Over')
    - Symb+N - пропуск уровня
    - Универсальный фикс луча
    'Arcade Flight Simulator' 48/128k from Code Masters Ltd (c)1987
    - Новое интро
    - Альтернативная заставка (конверсия с версии для C64)
    - Внедрённая AY музыка и эффекты в 128k-pежиме (конверсия с версии для CPC)
    Последний раз редактировалось Slider; 08.11.2025 в 14:14.
    Ave ZX!
    abelenki(08.11.2025), creator(08.11.2025), Digitizer(09.11.2025), omegaone(08.11.2025), razer(04.12.2025), Reobne(08.11.2025), Stl75(08.11.2025), Titus(08.11.2025), Xela(08.11.2025), [bETA]mEN(09.11.2025), ^m00h^(08.11.2025)
  9. #6569
    1,496
    973 сообщений
    вспомнил что
    Цитата Сообщение от Screw Посмотреть сообщение
    отрисовка экрана в Wacky Races содержит баг: один байт не отрисовывается.
  10. #6570
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Обновлен релиз:
    Titanic' 48/128k from Topo Soft (c)1988
    - Новое интро;
    - Альтернативное лого (оригинальное - в режиме 48k) и альтернативная загрузочная заставка (в первой части, оригинальная - во второй);
    - Упразднено использование кода для старта второй части;
    - Вставлена AY-музыка в меню с исправленной тональностью (в режиме 128k, конверсия с версии для Amstrad CPC);
    - Внедрены AY-эффекты в игре (в режиме 128k, конверсия с версии для MSX);
    - Sinclair джойстик переназначен на 67890;
    - В пеpвой части исправлено два авторских бага,пpоявляющихся в стаpтовой локации:
    1) Pанее выстрел налево приводил к его зацикливанию, из-за чего гаpпун пеpеставал pаботать;
    2) Можно было опуститься в нижнюю невидимую часть экpана чеpез батискаф;
    - Универсальный фикс луча;
    - Версия игры на английском языке;
    - Инструкция на русском языке.
    Ave ZX!
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили Slider за это полезное сообщение:
    abelenki(02.12.2025), ace210(28.11.2025), Dimon spb(26.11.2025), fLp^zer0(25.11.2025), razer(04.12.2025), Reobne(24.11.2025), Stl75(24.11.2025), Titus(24.11.2025), Xela(24.11.2025), ^m00h^(25.11.2025)
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
