Страница 57 из 57 ПерваяПервая ... 5354555657
Показано с 561 по 570 из 570
Тема: Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
  1. #561
    светодиод нужно питать током а не напряжением. иначе при изменении температуры может и сдохнуть.
    а то что еле светится - так глаз штатно УФ и не видит...
    на этом преобразователе, выставив максимальный ток из даташита к светодиоду, напряжение оказалось выше допустимого, я его уменьшил. ток уменьшился тоже. я думаю ему не поплохеет от этого.
    если озон генерит - должен подойти. сколько времени на стирание понадобится - тут нужно экспериментировать.
    кстати - лампа , купленная по советам из этой ветки, и подключенная к ПРА от энергосберегайки на19вт , стирала только импортные пзушки... РФки стер только этот светодиод.
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
    Scorpion ZS 256 Turbo+ Black Edition
    Радио-86РК журнал+ROM-disk
  2. #562
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Как вариант, можно подключить его через резистор на 10 ом и выставить напряжение, ориентируясь на падение напряжения на этом резисторе.
  3. #563
    А вот есть же на сотовый телефон защитные экраны с УФ-клеем. Ну вот для примера
    https://ozon.ru/t/M453Mgf
    И там в комплекте идет лампа, на ней несколько УФ-светодиодов.
    Вот ими никто не пробовал стирать? А?
  4. #564
    Стирает прекрасно за 5-7 минут РФ-ку - https://www.ozon.ru/product/svetodio...s_search=false
  5. #565
    Это я понял, но его у меня нет, а этих ламп от защитных стекол уже штуки три накопилось)
  6. #566
    @tushkan, Длину волны УФ диода надо смотреть. В описании комплекта есть упоминание длины?
  7. #567
    @tushkan В описании комплекта есть упоминание длины?
    Нет, я такого не видел.
    Попробую как-нибудь провести опыт по стиранию, отпишусь.
  8. #568
    Был уже разговор - не работают эти лампы (дискотечные, вуда, сушка лака для ногтей и отвердевание клея) мощности не те. моя греется, клей китайский тает.
    Роби 48k+
  9. #569
    г. Оренбург
    13
    11 сообщений
    на озоне этих стиралок море, дешевле чем на али https://www.ozon.ru/search/?text=UV+...om_global=true
    так что не знаю - стоит ли изобретать.. если только паять нечего и руки не заняты с головой ничем
  10. #570
    255
    223 сообщений
    Конечно, только из-за этого.
  1. Поздравляем всеми горячо уважаемого - solegstar!
    от Mad Killer/PG в разделе Поздравления
    Ответов: 41
    Последнее: 26.04.2018, 11:23
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
    от John North в разделе Оборудование
    Ответов: 28
    Последнее: 31.01.2007, 20:08
