Страница 57 из 57 ПерваяПервая ... 5354555657
Показано с 561 по 562 из 562
Тема: Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
  1. #561
    светодиод нужно питать током а не напряжением. иначе при изменении температуры может и сдохнуть.
    а то что еле светится - так глаз штатно УФ и не видит...
    на этом преобразователе, выставив максимальный ток из даташита к светодиоду, напряжение оказалось выше допустимого, я его уменьшил. ток уменьшился тоже. я думаю ему не поплохеет от этого.
    если озон генерит - должен подойти. сколько времени на стирание понадобится - тут нужно экспериментировать.
    кстати - лампа , купленная по советам из этой ветки, и подключенная к ПРА от энергосберегайки на19вт , стирала только импортные пзушки... РФки стер только этот светодиод.
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
  2. #562
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Как вариант, можно подключить его через резистор на 10 ом и выставить напряжение, ориентируясь на падение напряжения на этом резисторе.
  1. Поздравляем всеми горячо уважаемого - solegstar!
    от Mad Killer/PG в разделе Поздравления
    Ответов: 41
    Последнее: 26.04.2018, 11:23
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
    от John North в разделе Оборудование
    Ответов: 28
    Последнее: 31.01.2007, 20:08
