Страница 99 из 112 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #981
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    А почему так? Ведь выборка внешнего ПЗУ тоже управляется установкой разрядов в соответствующем регистре.
    Можно его деактивировать при необходимости, или изначально не подключать банки внешнего ПЗУ.
    Обе схемы изначально разрабатывались ЭЛЕКТРОННЫМИ РАБОТАМИ. Там выбор платы сделан довольно простым способом - запрет системного ПЗУ сигналом CE0 и выбор соответствующего слота сигналом CE3. Состояние сигналов CE1 и CE2 роли не играет. Так что возможен такой вариант, что отключили системное ПЗУ в окне 100000-117777, а туда сразу же может встать контроллер IDE, в зависимости от состояния сигнала CE3.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(28.06.2020), randomizer(28.06.2020)
  2. #982
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Да, эмулятор в этом плане работает некорректно.
    При подставлении ОЗУ в области ПЗУ на реальной машине работают одновременно и ПЗУ и ОЗУ. Т.к. ПЗУ поддерживает только чтение, то в ОЗУ можно спокойно писать командами MOV, CLR. А вот при чтении одновременно работают и ПЗУ и ОЗУ. Т.к. ПЗУ быстрее, то оно сразу выставляет на шину данные и сигнал RPLY. А с контроллером ОЗУ возникает следующий эффект: чтение с ОЗУ в области ПП происходит за два захода - сначала читается младший байт, потом старший. Но контроллер ОЗУ при команде чтения сразу же выставляет свой буферный регистр на шину, в том регистре результат предыдущего чтения с ОЗУ. Потому в качестве результата оказывается сложенное по ИЛИ значение чтения с ПЗУ и результат предыдущего чтения с ОЗУ. Иногда контроллер ОЗУ за это время успевает прочесть младший байт с ОЗУ, в итоге результатом чтения будет значение чтения с ПЗУ и сложенное по ИЛИ значение старшего байта предыдущего чтения с ОЗУ и значение младшего байта текущего чтения с ОЗУ.
    В окне 100000-117777 ПЗУ можно отключить. Тогда с ОЗУ можно полноценно работать. Но это только в том случае, если в разъемы ВУ не установлен контроллер IDE или электронный диск от ЭР.
    Как я понимаю, эта же проблема уже описана тут - https://zx-pk.ru/threads/31349-uknts...ulyatsiya.html
    Записал в бэклог, пока не занимался совсем.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(28.06.2020)
  3. #983
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    О, видимо тема быстро ушла с первой страницы форума. Как раз в отпуске тогда был.
    aberrant_hacker
  4. #984
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, там она описана. Я тоже там высказывался. Единственно, что я говорил, что команды MOVB и CLRB лучше не употреблять. Но скажу, что всё таки эти команды употреблять можно, т.к. у этих команд чтение фиктивное и его результаты не используются.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(28.06.2020)
  5. #985
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    randomizer, в Qt-версии исправил проблему с палитрами, проверьте у себя пожалуйста.
    randomizer(01.07.2020)
  6. #986
    68
    45 сообщений
    Теперь всё корректно. Спасибо!
    Но по цветам ещё есть замечание - в эмуляторе, значения яркости задаваемые регистром палитры слабо заметны.
    Например если, если понизить яркость зелёного этим регистром, то на ЭЛТ мониторе вместо жёлтого, я вижу оранжевый.
    Глядя на изображение в эмуляторе, если не знаешь, то сразу и не скажешь что на экране не чисто желтый, а оранжевый.
    Последний коммит обратил внимание на то, что для повышенной яркости используется значение 0xFF, для обычной 0x80, а вот для пониженной 0x60 и 0xDF.
    Т.е. обычная и пониженная яркость отличаются 33%
    А если вглянуть на схему, то для обычной яркости стоит резистор 390 Ом, для пониженной 820 Ом, отличие на 50%
    Правильней было бы вместо значений 0x60 и 0xDF использовать 0x40 и 0xC0
    aberrant_hacker
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    nzeemin(01.07.2020)
  7. #987
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Насколько я помню, уровни яркости в частности и цвета вообще подбирались так чтобы соответствовать полной палитре из TSTPAL от @Titus:
    См. тему https://zx-pk.ru/threads/20686-mnogo...na-uknts!.html
  8. #988
    68
    45 сообщений
    Как подбирались? Визуально? К какому монитору подключалась УКНЦ, CRT или LCD?
    По схеме УКНЦ можно четко определить как по уровню отличается сигналы с обычной, пониженной, и повышенной яркостями.
    aberrant_hacker
  9. #989
    2,282
    895 сообщений
    69 Post(s)
    Мною подбирались. Не на основе уровней сигналов, а на основе субьективного понимания, какие должны быть оттенки пониженной яркости, чтобы от них был какой-то прикладной смысл. Не слишком темные, но они и не должны сливаться с полными яркостями.
  10. #990
    68
    45 сообщений
    А как же реальные УКНЦ?
    Переделываем на основе субъективного понимания?
    Так оно свое у каждого.
    aberrant_hacker
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    от Titus в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
