Страница 34 из 41 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 407
Тема: Обновление на наших сайтах
  1. #331
    Khimki
    15 сообщений
    Денис, твоя невнимательность феноменальна.
    Старею. Так дай мне её, что ты давал всем другим. Только не говори, что всё потерялось, не поверю.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #331
  3. #332
    2,237
    881 сообщений
    Пипец... Я ее давал несколько лет назад и себе не сохранял. Мне она была НЕ НУЖНА, я не пользуюсь ньюартовским пакетом AutoTitus!
  4. #333
    Khimki
    15 сообщений
    Спокойствие. Сейчас достанем. Подождите немного.
  5. #334
    1,462
    951 сообщений
    http://zx-pk.ru/showthread.php?goto=newpost&t=25002
  6. #335
    83 сообщений
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../autotitus.zip
    Работает так:
    1. в папку с программой кидаем mp3
    на выходе получается папка с именем mp3, в которой еще 3 папки
    канал А, канал B и их сумма.
    TAP переведенные с ошибкой помечаются ERROR.
    Почему mp3? Потому что когда оцифровываешь 50 кассет wav файлы занимают уж очень дофига места. А mp3 на качестве никак не сказывается.
    Я использовал 320kbp/48khz/16bit/Stereo
    wav программа вроде бы тоже кушает.
    Вот исходник на PureBasic:
    PHP код:
    #low_priority = 1
    Procedure SetLowPriority(z)
      If
    #low_priority
    Pid ProgramID(z)
    proc OpenProcess_(#PROCESS_ALL_ACCESS,0,Pid)
    SetPriorityClass_(proc16384)
    CloseHandle_(proc)
      EndIf
    EndProcedure
    Procedure
    .l MarkTapes(Directory$, name$, Channel$ )
    ReadFile(0Directory$+name$+"\"+Channel$+"\Log.txt")
      While Eof(0) = 0
        t$ = ReadString(0)
        pos = FindString(t$, "
    Filename", 1)
        If pos
          tap_name$ = Trim(StringField( t$, 2, "
          error = 0
        ElseIf error = 0 And FindString(t$, "
    ChecksumError", 1) And tap_name$
          new_tap_name$ = Left(tap_name$, Len(tap_name$)-4)+"
    [ERROR].tap"
          RenameFile( Directory$+name$+"
    \"+Channel$+"\"+tap_name$, Directory$+name$+"\"+Channel$+"\"+new_tap_name$ )
          error = 1
          on_error = 1
        EndIf
      Wend
      CloseFile(0)
    EndProcedure
    Procedure.l mp3TOwav(mp3$, wav$, Channel$)
      CreateDirectory( wav$ )
      CreateDirectory( wav$+"
    \"+Channel$ )
      PrintN("
    mp3 -> wav [channel "+Channel$+"]")
      If Channel$ = "
    mixdown"
        z = RunProgram( GetPathPart(mp3$) + "
    ffmpeg.exe", " -" +Chr(34)+ mp3$ + Chr(34)+" --ac 1 -ar 48000 -acodec pcm_s16le "+Chr(34) + wav$+"\mixdown\Untitled.wav"+ Chr(34), "", #PB_Program_Open|#PB_Program_Hide )
      Else
    ffmpeg.exe", " -" +Chr(34)+ mp3$ + Chr(34)+" -map_channel 0.0."+Channel$+":0.0 --ar 48000 -acodec pcm_s16le "+Chr(34) + wav$+"\"+Channel$+ "\Untitled.wav"+ Chr(34), "", #PB_Program_Open|#PB_Program_Hide )
      EndIf
      SetLowPriority(z)
      ProcedureReturn z
    EndProcedure
    Procedure.l wavTOtap(Directory$, dest$, Channel$)
      CopyFile( Directory$+"
    Tape_Recover.exe", dest$ + "\"+Channel$+"\Tape_Recover.exe" )
      PrintN("
    wav -> tap [channel "+Channel$+"]")
      SetCurrentDirectory( dest$ + "
    \"+Channel$ )
      z = RunProgram( "
    Tape_Recover.exe" ,"","",#PB_Program_Open | #PB_Program_Hide)
      SetLowPriority(z)
      ProcedureReturn z
    EndProcedure
    Procedure ClearAss(Directory$, name$, Channel$)
      DeleteFile( Directory$ + name$ + "
    \"+Channel$+"\Untitled.wav" )
    EndProcedure
    Procedure Process(ch0, ch1, ch2)
      Repeat
        Delay(100)
        ConsoleTitle( LSet("", nm, "
        nm = (nm +1) & 7
      Until ProgramRunning( ch0 ) = 0 And ProgramRunning( ch1 ) = 0 And ProgramRunning( ch2 ) = 0
    EndProcedure
    OpenConsole()
    ConsoleTitle("
    Auto Titus v0.8")
    Directory$ = GetCurrentDirectory()
    Repeat
      exit = 1
      If ExamineDirectory(0, Directory$, "
        While NextDirectoryEntry(0)
          If DirectoryEntryType(0) = #PB_DirectoryEntry_File
            exit = 0
            name$ = GetFilePart( DirectoryEntryName(0) )
            clear_name$ = Left(name$, Len(name$)-4)
            ext$ = GetExtensionPart(name$)
            If ext$ = "
    mp3" Or ext$ = "wav"
              PrintN( name$ )
              PrintN("")
              ch0 = mp3TOwav( Directory$+name$, Directory$+clear_name$, "
    0" )
              ch1 = mp3TOwav( Directory$+name$, Directory$+clear_name$, "
    1" )
              ch2 = mp3TOwav( Directory$+name$, Directory$+clear_name$, "
    mixdown" )
              ch0 = wavTOtap( Directory$, Directory$+clear_name$, "
    0" )
              ch1 = wavTOtap( Directory$, Directory$+clear_name$, "
    1" )
              ch2 = wavTOtap( Directory$, Directory$+clear_name$, "
    mixdown" )
              Delay(2000); flush Titus buffers
              MarkTapes(Directory$, clear_name$, "
    0" )
    1" )
    mixdown" )
              Delay(1000); some shit
              ClearAss( Directory$, clear_name$, "
    0" )
    1" )
    mixdown" )
              PrintN("  ")
              RenameFile( Directory$ +"
    \"+ DirectoryEntryName(0), Directory$ +"\"+ GetPathPart(DirectoryEntryName(0))+clear_name$+"\"+name$ )
            EndIf
          EndIf
        Wend
        FinishDirectory(0)
        Delay(3000)
      EndIf
    Until exit
    Последний раз редактировалось newart; 09.04.2015 в 18:07.
  7. #336
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Ralf Посмотреть сообщение
    Я знаю парней: Mat, Raf, Phonex а из более современных Yerzmyey и Tygrys
    А Ziutek, KAZ ? они вместе с Mat состояли в Ethanol Soft Inc.
  8. #337
    г. Варшава, Польша
    37
    9 сообщений
    Пробовал поработать с AutoTitus. Не повезло
    Здесь одна сторона кассеты с которой я работал. Формат мп3, размер 70 мб:
    https://www.sendspace.com/file/cb7nkj
    Сделал AutoTitus09.exe test.mp3 Програма 5 минут работала, что-то писала в консоле но ничего не сделала.
    Что я плохо делал?
  9. #338
    Khimki
    15 сообщений
    Ralf, попробуй эту - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25002
    И не заливай файлы на sendspace.com. Там ссылки умирают очень быстро. Если уж класть, то http://www.sderni.ru/ (месяц, плюс месяц после последнего скачивания), или http://rghost.ru/ (по умолчанию стоит 5 дней, но там можно продлить теперь до 90 дней, плюс месяц после последнего скачивания). Регистрация нигде не нужна.
    ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    А 70Mb, тогда туда. На те файлообменники не больше 50Mb можно залить.
  10. #339
    2,237
    881 сообщений
    AutoTitus уже не актуальна. Пользуйтесь Tape Recover 2.0.
  11. #340
    Khimki
    15 сообщений
    Ссылка выше, Андрей.
  1. Обновление страницы
    от CheburatoR в разделе Разный софт
    Последнее: 19.11.2011, 23:40
  2. Ответов: 22
    Последнее: 25.07.2007, 22:50
  3. n-discovery.spb.ru - обновление!!!
    от newart в разделе События
    Последнее: 12.09.2005, 05:07
