Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #301
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    точно везет... в современной технике процентов 90 глюкодрома - электролиты. в советских телевизорах меньше, но тоже хватало.
    схемы видеовыходов того и другого с читаемыми номиналами где посмотреть? чтобы не искать и не напороться на другой вариант.
    http://micklab.ru/file/leningrad/Leningrad_2.pdf
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/LUT216/LUT216SCH.gif
  2. #301
  3. #302
    389
    350 сообщений
    если малой кровью - все подстроечники выкрутить в правое по схеме положение (или вобще выпаять)
    R46,47,48 - увеличить до 200-300 Ом
    возможно еще поиграть номиналами R19,21,23
    а можно просто сделать по схеме LUT216, взяв RGBY с выходов DD44 и повесив правый вывод R17 на землю
    Последний раз редактировалось Serg6845; 19.03.2021 в 09:06.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    sd(19.03.2021)
  4. #303
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Видимо просто в данной схеме конструкция видеовыхода не очень удачная.
    В LUt216 она там с транзисторами и дает гораздо более мощный сигнал.
  5. #304
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    У меня так же
    HardWareMan
    Ситуация такая, что если есть привязка к чёрному, то в сигнале присутствует частота 15кГц и в целом к ёмкости выходного кондёра требования снижаются. Но даже по всем параметрам 4,7мкф для видео на 75 Ом маловато. Попробуйте добавить, можно до 330мкф. Даже на родной начинке изображение Электроники 32ВТЦ должно быть без подобных артефактов.
    PS Судя по схеме там видеовыход вообще высокоомный, а это плохо. Нужно согласовывать же. Каскады с ОК не для красоты ставят.
  7. #306
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Я вообще не вижу смысла в конденсаторах, это во-первых, а во-вторых - синхронизация не чистая, а с подмешиванием яркости, плюс опять же с конденсатором на выходе, а значит выход без постоянной составляющей, что критично для правильного определения ступеньки синхронизации/гашения.
  8. #307
    HardWareMan
    В конденсаторах действительно нет смысла, если ты делаешь связку комп-монитор которая будет работать строго друг с другом. А если ты хочешь подключать к монику всякое кроме этого компа и, соответственно, комп ко всяким другим моникам то кондёры нужны, чтобы соответствовать какому-либо из стандартов SRGB/YPrPb и прочих. По вопросу что за синхру используют ЧБ выход согласен, конкретно 32ВТЦ очень плох в сепарации синхронизации в оригинальной схеме, я в свой практически сразу вставлял стандартный каскад на КТ209 из УСР модуля 3УСЦТ. Причём прямо навесом возле входных гнёзд. Но даже на оригинальной схеме 32ВТЦ у меня подобный проблем с цветом, как на картинках выше, никогда не было. А происходят они именно когда происходит фильтрация сигнала по частоте, т.е. из-за недостаточности переходной ёмкости, причина которой может быть согласованность сопротивлений входа и выхода.
  9. #308
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    да схема работает плохо, обсуждали уже не только тут, нужно замутить какойто адаптер - ttl -> rgb ато эти полосы через весь экран напрягают
  10. #309
    г. Ашдод, Израиль
    Привет всем.
    Такая же бяка сцветами была на Ленинграде-2, описана мной здесь https://zx-pk.ru/threads/32444-lenin...razheniem.html
    Проблема была решена добавлением схемы привязки уровня черного и обязательно увеличением емкости развязываюших конденсаторов с 4.7мкФ до 47мкФ.
    Этот пользователь поблагодарил Foskin за это полезное сообщение:
  11. #310
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Поменял на 47мкф. Стало сильно лучше
    Последний раз редактировалось Pluto; 23.03.2021 в 10:04. Причина: добавил фото
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
