Страница 47 из 72 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
  1. #461
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Соседнюю я узнал, и болдера++ узнал , только на средней скорости не интересно его смотреть.
    ---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 10:07 ----------
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    а музыка записана отдельно, даже помоему все делалось в эмуляторе
    Это интересный момент. Делал ШИМ через ВИ53 - в эмуляторе свистит, а тут нет. Рискну утверждать, что здесь с большой вероятностью через AY или Covox.
  2. #462
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного уточню про ШИМ. Можно и без свиста и примеры есть, но здесь написано "с чатотой дискретизации порядка 7 кГц", и вот тут уже без свиста никак, если только в цепочке воспроизведения не притаился ФНЧ, причем еще и с правильными параметрами. Сам я по прежнему проголосовал бы при угадывании устройства воспроизведения за AY или COVOX.
  3. #463
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Нашел у себя копию дискеты со средой "REBUS" - работа с базой данных формата dbf.
    Вот начало текстового файла помощи, (перекодировку не делал):
    predislowie
    |tot tekst dast wam neobhodimu` pomo}x w processe raboty s wa{ej "rebus"
    bazoj dannyh . razmestiw |tot fajl na sistemnom diske, wy smovete w pro-
    cesse sozdaniq i raboty s bazami dannyh polu~itx ws` neobhodimu` informaci`
    o komandah, o{ibkah i t.p.
    Есть такое? не нужно?
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    Не мог понять что за дискета, вспомнил, Суперкалькулятор
    Аналог Екселя на Векторе
    programma SUPERCALC-2 prewra}aet |kran wa{ego kompx`tera w mo}nu` |lektronnu` tablicu: dlq balansowyh ras~etow, wedomostej zarplaty, spiskow pacientow i drugih zada~.
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Есть архив с файлами, у которых расширение .sin , в упор не помню, чё это такое...
    Размер файлов в основном от 20КБайт до 50КБайт, но есть файлы и по 100-200БКайт.
    Похоже это игрушки для SINCLEAR, или как его тогда называли...
    Похоже с Вектора писали кассеты для этого Синклера, и такое было...
  4. #464
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может у меня в голове уже все перепуталось, но вспоминается копировщик SINGCOPY Фролова (автора в т.ч. эмулятора спека для вектора).
  5. #465
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Да точно, открыл (для просмотра) файл sc.com :
    ™ќќќќќќќќќќќќ‹
    ЉSingler copyЉ
    ?ќќќќќќќќќќќќЊ
    fROLOW w.w.
    wOLG. centr
    "wektor" ...
  6. #466
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, если не сложно, посмотрите раздел картотеки в котором собраны отсутствующие или частично отсутствующие программы, может у Вас что-то из этого есть?
  7. #466
  8. #467
    г. Одесса, Украина
    А кто нибудь знает, что означают цифры в этом тесте.
    http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/622/
  9. #468
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Похоже, что из этого у меня ничего нет.
    PUTUP-ов вот 11 вариантов и редактор уровней.
    Программа для "коротковолновиков", кто-то видать передатчики подключал.
    ART-(1, 5, 6, 8, 9) выпуски.
    "Pavlov Commander", на Векторе тоже работал?
    В общем около 40-ка файлов, которые я не могу сопоставить с файлами из этой картотеки.
  10. #469
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть полученные от Timoxи 35 разных вариантов, в картотеке их нет(?), но наверно это и не особо востребовано.
    Может это она?
    Здесь или здесь их нет?
    "Pavlov Commander"
    Вот его вроде нет
    Мне лично MDOS3 и Микро-ДОС (BIOS FP14.3) интересны, ничего похожего нет?
  11. #470
    г. Одесса, Украина
    разобрался
    единица означает что микросхема не исправна
    0 1 2 3 4 5 6 7
    0 D55 D56 D53 D54 D51 D52 D49 D50
    1 D63 D64 D61 D62 D59 D60 D57 D58
    2 D71 D72 D69 D70 D67 D68 D65 D66
    3 D79 D80 D77 D78 D75 D76 D73 D74
    добавите в архив с программой
