Страница 48 из 72 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
  1. #471
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Есть полученные от Timoxи 35 разных вариантов, в картотеке их нет(?), но наверно это и не особо востребовано.
    Ндас, видать в глазах уже рябило... да и имена файлов бывает не совпадают.
    Мне лично MDOS3 и Микро-ДОС (BIOS FP14.3) интересны, ничего похожего нет?
    Наверняка нет, поскольку тогда не знал о существовании альтернативных квазидисков и контроллеров дисковода.
  2. #472
    г. Одесса, Украина
    А что случилось с картотекой?
    504 Gateway Time-out выдает уже несколько дней.
  3. #473
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Холодильник вырубился на кухне, как обычно. Оживил, спасибо за сигнал.
    Больше игр нет
  4. #474
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Народ, в каталоге софта для Вектора от "РС-Инвосервис" (г.Волгоград), я наткнулся на программку под номером 6.57 с названием PRIN-SCR.
    Может кто-то, что-то сказать про неё более подробно, чем написано в каталоге?
  5. #475
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Картотека опять шалит, поправьте пожалуйста
  6. #476
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Сделано.
    Больше игр нет
  7. #477
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Копаюсь в своём архиве, кто напомнит, что за "MicroDOS Vers. 3.1 BIOS F.5.1" ?
    Сам файл обзывается "OSF51.COM".
    И ещё странная (слишком большая - 14.5КБ) программка под названием "diir.com", код содержит такой текст: "...SCP 3.0 Copyright (c) 1986, R-BWS 010186 654321 ERROR: Illegal Option or Modifier..."
  8. #478
    Уфа
    291
    217 сообщений
    SCP 3.0 это версия CP/M от немецких разработчиков, поставлялась с Роботронами. У меня в эмуле она не грузится, а если запустить этот dir из обычной CP/M, то пишет, что нужен SCP 3.0
  9. #479
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Ясно, значит это утилиты из пакета оси SCP3.
    Похоже нашел у себя упоминания об этой оси в описании программы REBUS, только там говорится о "...SCP 5 версии как наиболее распространенной...".
    И ещё пару Бейсиков, в коде которых встречается "[wersiq SCP]".
    Странная системная дискета, утилиты есть, самой оси нет...
  10. #480
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Откопал в архивах утилитки, есть смелые проверить ?
    raspr - судя по описанию в исходнике показывает распределение свободных и занятых секторов на дисках А или С.
    dirp1 - вариант dir по всем юзерам. (вроде)
    dis1 - выводит каталог диска, курсором можно выбрать нужный файл и "Вводом" запустить его. Но работает только с одной конкретной ОСью (обычной), т.к. вгрызается прямо в её прерывания (на сколько я помню). Запускает файлы создавая командную строку. Понимает расширения COM, BAS, SUB, CMD, C00.
