Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #131
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    У меня интерес в основном академический, у меня и Вектора-то нет ;) Делать надо на чем удобно. Если у меги ног достаткол и по скорости ее хватит -- по-моему отличный выбор.
    Оценивая требуемую производительность, я бы может быть подумал еще о расширении в сторону модуля, который разбирает внутри себя пакеты и предоставляет доступ к уже разобранным данным и, соответственно, наоборот -- отправляет завернутые пакеты прямиком из буфера. В софте контроллера все это просто делать, а Вектору дышать легче.
    Больше игр нет
  2. #132
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пардон, если перебиваю актуальную тему.
    В чем программное отличие (только московского?) квазидиска на РУ7 от квазидисков на РУ5? Филиппов и Вьюнов делали версии своих ДОСов для квазидиска на РУ7, в чем их фишка?
  3. #133
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А его схема существует? может из неё что-то будет понятно?
  4. #134
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В Вектор-USERе
    №18 (стр. 75 djvu) схема
    №22 (стр. 91 djvu) печатная плата этого ЭД + КНГМД + AY
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Еще по поводу теста квазидиска "дождь". Про него начали говорить, но как то не закончили. Насколько я понял, он пробует увидеть квазидиски на портах 10, 11, 20, 21, 40, 41, 80, 81 (все hex). В эмуляторах можно попробовать сделать опциональное подключение/отключение этих "левых" квазидисков.
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Проверил догадку насчет "дождя" в emu - все так и есть. Только я проверял по одному.
    ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    И автора "дождя", кстати, можно указать - Соколов А.А.
  5. #135
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Похоже могу косвенно подтвердить по поводу теста в "Дожде" квазидисков с портами 10 и 11.
    Запускал этот тест, у меня сразу перескакивал на тест "второго" квазидиска, оказалось, что у меня квазидиск "10" накрылся
    поменял их местами (перемычкой), при запуске теста начал проверяться первый квазидиск.
    Только есть одно "НО", я специально дизассемблировал этот тест и не увидел в нем команд OUT с номером порта более 10h...
    Сейчас подумал, программа может сама менять свой программный код (номер порта) и использовать одну и ту-же подпрограмму для разных портов...
    Ещё раз глянул код "Дождя" порты перепрограммируются в соседних командах перед использованием, сразу как-то не обратил внимания, видать просто не ожидал такой ... "хитрости"...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 06.06.2014 в 20:57.
  6. #136
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Там по адресам 822h и 833h outы, у которых номер порта меняется.
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
    Уточню - указанные адреса похоже относятся к процедуре детекта, в процедуре тестирования тоже самомодифицирующийся код, но по другим адресам (думаю нет смысла их все приводить).
  7. #136
  8. #137
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если не обращать внимание на пару ляпов/ошибок в схеме "московского" квазидиска в "Вектор-USER", то его схема копия "Кишиневской", только ре3 заменена на рассыпуху логики.
    По крайней мере явных отличий не заметно.
    Так-что отличие может быть в каких-нибудь таймингах, точно определить можно сравнив алгоритмы обращения к квазидискам соответствующих операционок, а может будет видно если смоделировать схемы в Протеусе (или как его там называют).
    Можно ещё в Протеусе посмотреть формирование сигнала для дополнительного входа адреса РУ7, явно заведен из выбора банка, но RAS/CAS со счетчиками вносят "непонятку".
    Ерунда какая-то...
    Почему на "московской" схеме никуда не подключен вход 2 D6 (кп2) он отвечает за переключение между баками ОЗУ при работе в режимах ОЗУ/Стек. Думал это "ляп" схемы, но и на печатной плате (стр.90,91) этот вывод висит в воздухе...
    Получается, что как только "выбран" банк для работы в режиме "Стек", с другим банком в режиме "ОЗУ" работать нельзя...
    Или я чего-то не понял... ???
    Последний раз редактировалось KTSerg; 07.06.2014 в 07:50.
  9. #138
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, интересная информация. А Омский вариант на РУ7 похож на полнофункциональный? Еще на РУ7 был вариант Чеботарева из Радиолюбителя (требующий замены РЕ3 в векторе), но я номер не помню.
  10. #139
    г. Одесса, Украина
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Относительно стабильно заработал "отладочный комплект ЛВС"...
    Фото нет, есть скриншот
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
