Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #141
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    На всякий разный случай выкладываю комплект для контроллера ЛВС на базе АТМега8.
    Может кому будет интересно повторить.
    Работает только с начальным загрузчиком.
    Но думаю если захотеть, то вполне можно реализовать "удаленный доступ",
    ну типа файлы запускать, копировать с диска на диск или туда-сюда, и всё из интерфейса на РС.
    Для этого конечно не обойтись без утилитки на "Векторе"...
    Извиняюсь за отсутствие прошивки для Меги, пока схемку рисовал... забыл про неё.
    Добавил прошивку отдельным архивом.
    Выкладывать ли исходник, пока думаю... возможно будут обнаружены глюки, возможно после исправлений недочетов...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.06.2014 в 20:52.
  2. #142
    г. Одесса, Украина
    А файлик ну и если можно исходник для АТМега8?
  3. #143
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Решил ещё переделать контроллер ЛВС на проц АТ89с2051.
    Скорость правда у него по СОМу максимум 57600.
    Выкладываю сразу и схему и прошивку и оба исходника.
    Программа для РС используется та-же, что для контроллера на Меге.
    Дерзайте, может ещё кто решит побаловаться...
    По крайней мере, для меня с этой переделки была польза.
    Оказалось, что у ВВ55 один из входов порта В, был "подгоревшим",
    АтМера его прокачивала, а 89с2051 не смогла, бился над ним, пока осциллографом шину не посмотрел... пришлось порт поменять, зато сейчас рабочий.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Наконец-то получил "гальваническую развязку" для ЛВС...
    Два модуля "Синезуба", и это обошлось в 300р, а сколько удовольствия...
  5. #145
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А как эта штука со стороны самого Вектора опрашивается? Или там как в yamaha msx есть сетевой bios?
  6. #146
    200
    138 сообщений
    А что за модули синезуба, я давно на такие точу белызубы.
  7. #147
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Похоже на модуль синезуба с ebay по умолчанию, у меня такой есть один. Bluetooth ID: linvor.
    Больше игр нет
  8. #148
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если под термином "эта штука" имеется в в иду "синезуб", то он не как не опрашивается, он заменяет провод между контроллером ЛВС который подключен к Вектору и СОМ-портом РС (к которому подключен второй синезуб).
    Если имелся в виду Контроллер ЛВС, то Вектор опрашивает определенные выводы порта ПУ и по их состоянию определяет наличие подключенного Контроллера. Подробное описание протокола я выкладывал ранее.
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Синезубы "HC-05" куплены в "поднебесной", абсолютно случайно заказал именно самую удачную модель из серии...
    Эта модель в отличии от других модификаций может работать и как мастер и как ведомый, в зависимости от настроек, и имеет широкий набор команд управления. Может также переходить в режим передачи данных прямо из режима настройки.
  9. #149
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А! понял, спасибо, просто тема включает в себя ряд нитей обсуждения поэтому читать старые сообщения не стал. Для тех кого интересует суть работы ЛВС на Векторе - прочитайте сообщения:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=713299&postcount=113
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=713591&postcount=114
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=713864&postcount=117
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=713991&postcount=119
  10. #150
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не знаю, получилось ли у кого-нибудь повторить предложенный мной контроллер ЛВС...
    Наткнулся в папках эмулятора на файлы с образами Квазидиска...
    Подумал, надо ведь и их в Вектор загрузить...
    Подправил софт для РС, чтобы он мог отправлять такие файлы (256К),
    нацарапал программку для Вектора, которая принимает от Контроллера ЛВС файл с расширением "edd", размером 256К, и загружает его в Квазидиск...
    Попробовал через СинеЗуб, процесс идёт, но медленно, оказывается что в СинеЗубах дико большие внутренние задержки в передаче данных...
    Подключил "напрямую" контроллер ЛВС к СОМу... так здорово, шустренько... при очередном подключении спалил контроллер ЛВС...
    Решил, "развязка" нуна... собрал на оптопарах РС817, а они оказались очень медленные, с очень заваленными фронтами импульсов... На скорости 115200 от импульсов ничего не остается, только небольшая по амплитуде "пила"...
    На скорости 57600, связь РС с Контроллером есть, буду довольствоваться...
    Получилось следующее.
    Сначала по ЛВС в Вектор загружается программка edd_v_kd.r0m с адреса 0000h.
    А потом выбираем файл образа Квазидиска и по ЛВС отправляем его в Вектор. После окончания загрузки, индикатор "РУС" начинает мигать. Перезагружаем Вектор, и если в образе была записана ОСь, она стартует.
    На скорости 57600, образ Квазидиска загружается примерно 100-110 сек.
    Если кто-нибудь воспользуется, буду рад. Если будут замечания, или выявятся глюки, за их описание, буду благодарен.
    В прицепе архив с комплектом программ.
    • Тип файла: zip lvs2.zip (251.2 Кб, Просмотров: 141)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
