Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 123
Тема: Варианты загрузчиков
  1. #101
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Цикл учитывающий константу чтения. Для стандартного вектора с 580ВМ80 или 580ВМ1 или кишиневским z80 ничего хакать не надо, а для остальных z80 (и для 8085, но это уже крайне маловероятно) надо. Повторюсь, что данный вариант пзу - попытка сделать универсальный загрузчик, подходящий для любого околовекторовского проца.
    Improver(26.09.2019)
  2. #102
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    О загрузчике, но не Векторовском.
    К Вектору не имеет отношения, просто интересно было бы вспомнить, что это был за комп.
    И возможно я об этом уже где-то писал.
    В 90-ых продавцы в магазине, просили моего шефа разобраться с компом, типа как его собрать/включить/загрузить.
    Он меня этим озадачил. Сидел в магазине, разбирался.
    Самое интересное было в том, что после запуска видимо грузился Бейсик или какая-то ОСь.
    В командной строке набиралась команда загрузки файла с его именем, и комп сам искал эту программу на кассете.
    Магнитофон периодически включал воспроизведение, потом перемотку в одну или в другую сторону, и так несколько раз, пока не находил программу и не загружал её.
    Интересно, что это был за комп, и что это была за файловая система для магнитофона...
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Очень похоже на "Юниор ФВ-6506" или "Арго ФВ-6511".
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    KTSerg(07.10.2019)
  4. #104
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Спасибо. И ссылки были интересные.
  5. #105
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если это сарказм, то есть темы тут на форуме: Арго, Юниор. Если по полному имени гуглить, то в топе будут достаточно хорошие ссылки.
  6. #106
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Нет, это не сарказм.
    Было ещё сообщение от ivagor, в нём были интересные ссылки, которые я успел посмотреть, до удаления сообщения.
    И на форуме тоже ветки уже видел (гуглил по полному названию).
    Спасибо.
  7. #106
  8. #107
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ааа, вон оно чё...
  9. #108
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Smile
    Улучшил свой загрузчик для Вектора, т.к. он развился до отдельного проекта публикую его в этой теме (лучше не нашёл).
    Что сделано, по отношению к предыдущей версии:
    • Обновил бейсик до 2.63
    • Добавил возможность загрузки со второго квази-диска, если OS.COM не найден на первом (работающая конфигурация для двух КД для EMU тут)
    • Добавил поддержку формата FM9 ivagor
    Загрузка с магнитофона в FM9 вызывается по удержанию клавиши "стрелка влево-вверх" (в эмуляторе это HOME) при БЛК-ВВОД, выглядит примерно так:
    Подготовить wav-файл в этом формате можно при помощи утилитки bin2wav svofski, если что:
    bin2wav [progfile].rom [progfile].wav -m v06c-loadfm
    Архив с прошивкой и исходниками: BOOT24.7z
    Или его можно также скачать с гитхаба, кому что удобнее.
    Последний раз редактировалось Improver; 24.03.2023 в 12:44. Причина: ссылка на конфигурацию EMU
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    AlexBel(22.03.2023), ivagor(22.03.2023), svofski(22.03.2023)
  10. #109
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Новый загрузчик, да еще и с сорцами это очень хорошо. Нативная поддержка FM9 это здорово, но к сожалению сломалась работа автозагрузчика, который работает с обычными 512, 2048 и 32К загрузчиками. Проверить можно например на WAV-файле, который ivagor любезно приложил к архиву BASIC2.63.
    Больше игр нет
  11. #110
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Да, автозапуск желательно бы сохранить
