Страница 110 из 113 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #1091
    г. Хмельницкий, Украина
    33
    25 сообщений
    Ладно. Проехали.
    программирование сильно возрастает!
    https://zx-pk.ru/threads/474-deb-ass...ull=1#post7841
  2. #1092
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от 0xDEAD Посмотреть сообщение
    Что нужно: генератор, позволяющий настраивать период в заданных пределах, ... Хочу запустить генератор с периодом 5, который позволил бы мне из этого массива выбрать за 5 итераций все значения в случайном порядке - "3, 1, 4, 5, 2". Или - с периодом 10000 для другого массива, из 10000 элементов.
    Позволяет ли так сделать эта LCG-функция, которая рассматривается в посте?
    Про период линейного конгруэтного генератора не подскажу, но подскажу по другим генераторам: LFSR или Xorshift. Период этих генераторов в точности равен 2^N-1, где N - количество бит состояния. При итеративном исполнении процедуры генератора его состояние меняется на новое; каждое состояние возникает ровно один раз за период. Так что такие генераторы можно и нужно использовать для вещей вроде попиксельной замены экрана. Кстати, в игре Batman The Movie используется именно LFSR.
    Если N=16, то период будет 65535 (на 1 меньше, так как состояние "все нули" не возникает при работе генератора). Если N=4 - то период будет 15.
    Можно зайти и из общих соображений. Любой псевдослучайный генератор имеет некое состояние, которое сохраняется между вызовами. Если для хранения состояния используется N бит - то период повторения не может быть больше 2^N. Может быть меньше (как в случае LFSR, на 1 меньше), или даже намного меньше (при использовании "плохих" LFSR или констант для линейного конгруэнтного). Если период меньше 2^N - то некоторые комбинации бит состояния за период не возникают. Но те, которые возникают, появляются один и только один раз.
    В случае линейного конгруэнтного генератора, так как его состояние является остатком от деления на некоторое число M - то период не может быть больше, чем M. Если правильно подобрать константы - то наверное, можно сделать, чтобы он был строго равен M, что тебе и требуется.
  3. #1093
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Что нужно: генератор, позволяющий настраивать период в заданных пределах, например, имеется массив
    а массив можно менять в процессе выборки?
    некоторое время назад решал похожую проблему в лоадере:
    https://www.dropbox.com/scl/fi/0l0cg...9o4ocm0rq&dl=0
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 09.04.2024 в 15:21.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #1094
    33
    25 сообщений
    Ну, пускай будет можно. Если в массиве 5-50-500-5000 элементов - то можно и копию сделать, если нужно.
    Но "зачеркивать" уже однажды выбранные элементы - не вариант.
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 10.04.2024 в 00:08.
  5. #1095
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Здравствуйте.
    Как вычислить (Байт Mod 7) ?
    Результат: 0 - 6.
  6. #1096
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    поделить на 7 сдвигами
    ;A=A mod 7
    	ld	c,a
    	xor	a
    	ld	b,#08
    label2	rl	c
    	adc	a,a
    	sbc	a,7
    	jr	nc,label1
    	add	a,7
    label1	djnz	label2
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    AndTorp(01.09.2024)
  7. #1096
  8. #1097
    Вологда
    ;A=A mod 7
    Как вы такое вообще придумываете?
    Я серьёзно, на каких примерах можно научиться подобным вывертам?
  9. #1098
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    это частный случай восьмибитного деления сдвигами
  10. #1099
    Вологда
    Из Левенталя что-ли?
    Но всё равно, это ведь как-то придумали
  11. #1100
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    "Взять всё и поделить!"(с)
    https://chilliant.blogspot.com/2010/...assembler.html
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
