Показано с 1 по 10 из 593
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Пришел, наконец-то анализатор... Ну что я могу сказать - программа из ПЗУ выполняется, на ШД начинается все правильно. Прилагаю первый скриншот и дизасм ПЗУ. Точнее, не дизасм, так как я не разбирал - где коды, где данные. Скорее "болванка".
    Да, ИР26, скорее всего, живая - она действительно так должна греться. А большой ток определяется резисторами подпорки ~300Ом
    UPD: без ПЗУ все сигналы на Z80 выглядят аналогично таким же на спектруме "Ленинград-1".
    UPD2: На второй картинке "зацикленная" часть программы. Ее хорошо видно осциллографом - период постоянный. До этого программа проходит примерно через 0.1ms после старта.
    UPD3: Первые три команды точно выполняются. Jmp, LD и OUT Анализирую состояние шины с помощью анализатора параллельного протокола. Зацикливается все, похоже, после
    f8e7 70 ld (hl),b
    f8e8 23 inc hl
    f8e9 bc cp h
    f8ea 20fb jr nz,0f8e7h
    Оно и понятно - память-то "не включилась"...
    ret в конце этой подпрограммы возвращает х.з. куда, но только не в точку вызова.
    До этой п/п коды исполняются верно но, вероятно, не все OUT выполняют то, что задумано, так как CAS на памяти так и не появляется.
ID:	63383   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar ARGO.rar (7.2 Кб, Просмотров: 120)
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 13.12.2017 в 03:07.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
