Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Кассетные инлеи
  1. #41
    Khimki
    15 сообщений
    Моя распознавалка в помощь)
    Титус говорит про неё - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25002
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #42
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Ею и пользуюсь, но есть одно но - там немного нестандартная загрузка. Основной блок грузится не цельно с определенного адреса а по ходу загрузки данные грузятся в разные адреса памяти блоками. По крайней мере этот пол блока грузится начиная с одного адреса а другая половина блока с другого адреса. Вроде бы как то так. Короче обычным копировщиком не копировались игры. Для копирования своих игр ATOS переделал TF-COPY для себя. На слух - вроде как щелчок при загрузке в какой-то момент слышался. Потому думаю эта программа не особо подойдет. Что посоветуете для создания tzx - мож оно лучше будет? А вообще - буду ковырять загрузчик и разбираться.
  3. #43
    2,247
    883 сообщений
    Да, для нестандартных мой не подойдет.
  4. #44
    45
    24 сообщений
    А что подойдет? Я уже заценил, что твоя программа - просто золотой самородок среди других подобных. Но вот только для стандартных загрузчиков. А что подойдет для нестандартных?
  5. #45
    Khimki
    15 сообщений
    Я лишь только знаю об этих - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=309205&postcount=2
  6. #46
    1,472
    960 сообщений
    выложи WAV с такой загрузкой для примера
  7. #46
  8. #47
    45
    24 сообщений
    Вот ссылка на wav-файл. https://www.dropbox.com/s/nr7vsdq76z...ATMAN.wav?dl=0
    Проверил в спектакуляторе - загружается. (8 бит моно - требование спектакулятора). Программа Титуса кричит что ошибка контрольной суммы в основном блоке. В Fuse - сброс в конце загрузки. Сам пока не разбирался в загрузке - попожжа поковыряю.
  9. #48
    47
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergio Посмотреть сообщение
    MOBILux, спасибо за комментарий, о гибели Таруты я не знал, немного шокирован. После АТОС-софта на радиорынке остался только Дима с Юбилйеной, который собирал спекрумы и торговал кассетами/дискетами, я у него покупал еще свой первый 48, позже переделал на пентагон у него же. Там же я познакомился с Максом aka Max Destroyer/Indigo aka Moxony с Солнечного (сейчас тоже живет на 5-м Заречном), который делал местный журнал Amiga News, и распросранял с помощью Димы на радиорынке. Я даже рисовал графику для третьего номера журнала, который так и не вышел. А Дима постепенно перешел на писюковые железки т.к. заниматься спектруомом становилось все менее выгодно...
    Sergio, А Вы могли бы развить немного эту тему ??? Что это был за журнал ??? У Вас случаем сканов не осталось ?
  10. #49
    1,472
    960 сообщений
    электронный, на-дискете
    http://vtrdos.ru/press/amiganew/AMMYNWS1.ZIP
    http://vtrdos.ru/press/amiganew/AMMYNWS2.zip
    (только там похоже проблемы с кемпстон мышкой/джойстиком)
  11. #50
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от BlastOff Посмотреть сообщение
    Знаменитая Magia inc.
    Чем знаменитая? Расскажи.
    Хех. Спустя 11 лет добавил все обложки на s4e ))
