в разработке!
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблема с цветами Pentagon 128
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Проблема с цветами Pentagon 128
    Здравствуйте друзья! Не могу разобраться с цветами, куда копать не знаю, подключал и на прямую и сейчас подключил по схеме для SCART собранный на КТ315, комп собирал 1994 году, схема классическая.
ID:	81031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81034   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    На 2 и 4 фотке нет красного.
    394
    354 сообщений
    нет красного стандартной яркости в области картинки. причем на бордере и в области картинки повышенной яркости он есть. возможно выходные мультиплексоры D46, D47
    https://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/...28VMGPage2.jpg
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    Попробую заменить.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Нет формирования красного. Обычно дохнет выходной буфер d72 (ла12/ла3), реже d71.
    Последний раз редактировалось null_device; 29.07.2024 в 15:37.
    394
    354 сообщений
    в этом случае красного не было бы совсем. а на бордере он есть и с повышенной яркостью есть.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Serg6845, не обратил внимание, что на первой картинке, есть (косая черта на менюшке).
    Красный бордюр, на третьем фото, не очевиден.
    394
    354 сообщений
    Serg6845,
    а я его и не имел в виду. на остальных фотках бордюр явно более белый чем голубые элементы - значит красный там присутствует. и белый круг на четвертой фотке таки белый. хотя вот эдесь странность - он по яркости не отличается от бордюра...
    вопрос к ТС - а встроенный 128 тест что показывает? (надо нажать space и один из шифтов если не ошибаюсь и не отпуская их - нажать ресет)
    Последний раз редактировалось Serg6845; 29.07.2024 в 18:48.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Ростов-на-Дону
    Не знаю чем я мотивировался 30 лет назад, а может и не я, но до DD7-13 вывод был обрезан и висел на земле. После восстановления появился черный фон.
    Тестовая картинка после восстановления дорожки.
ID:	81042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81044   Нажмите на изображение для увеличения.
    394
    354 сообщений
    это всего лишь моргалка, FLASH. на этих картинках не должно никак проявляться.
    и тест выглядит совсем не так как надо. в нем все цветные полосы вертикальные должны быть. тут похоже проблема глубже, я бы смотрел цепь формирования сигнала С17 (11 ножка D37) - явно с выборкой атрибутов что-то не так.
    хотя нет, тут скорее не D37, а D14 - или сама, или что-то не доходит до нее.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 29.07.2024 в 23:42.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Кворум 128+ Проблема с цветами.
    от Руслан в разделе Кворум
    Ответов: 15
    Последнее: 20.12.2024, 09:12
  2. Кворум 128 проблема с запуском
    от exelon в разделе Кворум
    Последнее: 11.04.2023, 06:34
  3. Кворум 128 - проблема с TR-DOS
    от Shnurkov в разделе Кворум
    Ответов: 35
    Последнее: 05.05.2017, 10:28
  4. pentagon 128 проблема подключения по rgb
    от un1ta3 в разделе Pentagon
    Ответов: 58
    Последнее: 02.08.2013, 17:52
  5. Ответов: 7
    Последнее: 10.12.2008, 23:14
