в разработке!
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Вопрос по моделям дисководов..
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Question Вопрос по моделям дисководов..
    Веду переговоры с одним товарищем о покупке дисководов. Как я понял, с каких-то списанных рс. В сети нужной информации не обнаружено. Хотелось бы узнать, возможно ли использование на спектруме следующих моделей дисководов, может кто сталкивался:
    JPN CORP DS53A
    Panasonic JU475-5
    Panasonic JU-475-4
    L&T ltd YD380/T
    YE DATA YD-380B
    Toshiba ND-0805GR
    Samsung SFD-560D
    YE DATA YD-380D
    Epson SD-600
    Mitsumi DV509V3
    Последние две модели использовал сам - по ним вопросов нет.
    Кемерово
    10 сообщений
    Panasonic JU475-5
    Panasonic JU-475-4
    Использовал на PC с настройками на 720к, работает. Некоторое неудобство в том, что двигатель останавливается позже, чем на других дисководах.
    YE DATA YD-380
    Мой экземпляр не имел перемычек для установки на 720к.
    Отошёл от дел.
    Украина
    Panasonic JU475-5
    Panasonic JU-475-4
    Работают со спектрумом на уре,причём мне кажется что не хуже ТЕАС.
    Камышин
    Panasonic JU475-5
    Panasonic JU-475-4
    Мужики, а поподробнее можно - а то у него довольно много перемычек.
    Как перевести их с режим "Спека", т.е. 720к?
    Ещё было такое:
    Цитата Сообщение от Den Посмотреть сообщение
    Да, спасибо! Именно так оказалось и у меня. Сигнал MS на двигатель идет через перемычку BX и еще одну, нераспаянную. После того как я замкнул BX, эту неизвестную перемычку, и кинул массу на 2 контакт шины, все заработало.
    Т.е. "...кинул массу на 2 контакт шины" - движок будет постоянно вращаться?
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 12.03.2010 в 10:12.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Мурманск
    Mad Killer/PG, Подскажите как правильно подключить Panasonic JU-475-5 к Спектруму???
    Khimki
    15 сообщений
    Смотри: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=205163&postcount=18
    Это из этой темы.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Мурманск
    Поставил перемычки как там написано. Результат - Disk Error
    Trk0 Sec9 при чтении и *Error* при форматировании.
    Попробовал подключить Mitsumi Newtronics D509 с перемычками как указано здесь:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=221691&postcount=4
    Результат тот же.
    Есть еще Изот 5323.01 который ведет себя так же.
    Все дисководы 5,25 пытался запустить под А: и под В: на прямом и перекурченном шлейфе.
    При этом дисковод 3" работает на этом же шлейфе отлично. Вот что удивительно!
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    В вашем посте, походу указана картинка для подключения к РС. У меня применительно к Mitsumi 509V3, картинка такая:
                DS0  2  MS RD LD 2S
                DS1  3  MM DC LS HS
    Для некоторых моделей подключение было несколько иным иным (я подбирал рабочий вариант экспирементально).
    Попробуйте подключить только 5.25 дисковод (один на шлейфе). При переключении в режим HD=>DD визуально (или на слух) шпиндель двигателя, крутящего дискету должен замедляться. А, сообщение Disk Error Trk0 Sec9 при чтении и *Error* при форматировании говорит о несоответствие скорости (и возможно на ошибку позиционирования).
    Владивосток
    Samsung SFD-560D
    Возможно ли его переключить в режим 720К? Просто недавно нашел такой.
    Вот его перемычки: MB, DS (0, 1, 2, 3), XT, AT, MS, MM, DC, RY
    P.S. Поиск в нете не дал ничего вразумительного.
    Последний раз редактировалось Gryphon; 28.07.2010 в 15:58.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Мурманск
                DS0  2  MS RD LD 2S
                DS1  3  MM DC LS HS
    null_device ! Спасибо за подсказку. Поставил перемычки по вашему совету, но к сожалению ничего не изменилось. Все теже Disk Error Trk0, Sec9 либо *Error*. На скоростной режим влияет перемычка LD/LS. На рисунке указано положение именно на 300 об/мин. Это чувствуется по скорости вращения. Но положительного результата не ощущается.
    Что может быть? - Уже и не знаю что проверять. 3 разных дисковода перепробовал - результат одинаков! Может кто-нибудь еще помочь дельным советом???
  1. Просветите по моделям
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 37
    Последнее: 13.12.2011, 16:22
  2. Пара дисководов.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2010, 22:04
  3. Подключение 2-х дисководов 3.5
    от phant0m в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.10.2009, 19:35
  4. сколько дисководов?
    от Almaz в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 19.08.2007, 19:18
  5. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
