в разработке!
Показано с 1 по 1 из 1
Тема: TZX2TAP - конвертация TZX в TAP и обратно, а также дамп TZX в компилируемый ASM файл
    119
    80 сообщений
    По умолчанию TZX2TAP - конвертация TZX в TAP и обратно, а также дамп TZX в компилируемый ASM файл
    В процессе отладки кассетного кода, делал для себя разные утилиты.
    Вот собрал несколько конвертеров в утилиту tzx2tap.exe, возможно кому-то пригодится.
    Утилита позволяет конвертить TZX в TAP и обратно.
    Кроме того она позволяет конвертить TZX или TAP в компилируемый ASM файл, в котором можно удобно подправить в текстовом редакторе блок, добавить или удалить блоки, поменять полярность сигнала и т.п. И затем скомпилировать ASM файл в TZX или TAP.
    Утилита должна работать как под Windows, так и под Linux и MacOS, для чего приложен bash скрипт для запуска.
    На Windows 7 и более поздних ничего не требуется.
    На Windows XP требуется установка .NET Framework 4.0.
    На Linux и MacOS требуется установка пакета mono-runtime:
    sudo apt install mono-runtime
    Для компиляции сгенерированных ASM файлов в TAP или TZX использовать ассемблер ZASM.
    Можно установить локальную версию ZASM: https://github.com/Megatokio/zasm
    Или компилить через браузер: https://k1.spdns.de/cgi-bin/zasm.cgi
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZXMAK за это полезное сообщение:
    Eltaron(08.04.2025), yevrowl(19.11.2025)
  1. Реальная кассета -> TAP/TZX
    от CityAceE в разделе Утилиты
    Ответов: 234
    Последнее: 10.04.2016, 18:53
  2. TAP/TZX в TRD
    от WolfSpirit77 в разделе Утилиты
    Последнее: 14.09.2015, 20:11
  3. tzx,tap,scl,trd
    от Rindex в разделе Разный софт
    Ответов: 145
    Последнее: 09.03.2011, 04:54
  4. Запись TZX/TAP в эмуляторах
    от SoftLight в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.10.2010, 12:01
  5. Из *.tap или *.tzx на кассету
    от Александр Кувшинов в разделе Софт
    Последнее: 29.03.2010, 00:46
