Показано с 1 по 7 из 7
Тема: IS DOS Copy на MS DOS ?
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Question IS DOS Copy на MS DOS ?
    ваабще такое возможно ?
    Я отфарматил дискетку 5.25 на IBM 360.
    Вставил ее на спектрум и запустил программу: MS DOS.COM
    потома выбрал A:
    Дискета определилась кк чистая. Потома я хочу закопировать на нее текстовые файлы IS DOS, но не могу перейти на соседний каталог.
    Как это делается в IS DOS ? Мне надо перекопировать текстовые файлы на IBM ?
    Ну или на тр дос дискетку можно ли перекопировать текстовые файлы ис доса в ис досе ?
    Вот картинка для понятия:
    Слева я сижу после запуска MSDOS.COM, в дисководе дискета MS DOS, которая определилась справа ИС ДОС А каталог и в нем файлы которые я хотю копировать. Как делать ? Из меню не переходит не стрелкой не табом.
    У мну спортивный интерес, про как ?
    Последний раз редактировалось AAA; 30.08.2008 в 00:24.
    Activist
    Курск
    msdos.com - утилита только для управления файловой системой на сдос дискете, для копирования используются две другие утилиты
    резунойд.
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Для начала вопрос: почему копируешь не с TASiSа? Там есть программка to_msdos.com. Подвешена на горячую клавишу CS+t. Копируется так: выделяются нужные для копирования файлы, жмется грячая клавиша, а дальше идет копирование.
    В принципе, на той издосовской дискетке скорее всего такая же прога есть, вот только на какой горячей клавише она висит и висит ли - не знаю.
    P.S. А может тебе для начала слить текстовые файлы в TASiS?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    а как ? Ведь ис досовская дискета в тасисе не видится ?!?
    303
    113 сообщений
    А, у тебя видимо дискетка древнего формата. В последних версия iS-DOS (на основе которых был сделан TASiS там чуть его модернизировали) Чтобы она увиделась, надо открыть ее через HEX-редактор demon.com и исправить три байта в системном секторе. Вернусь домой, найду инструкцию, как это сделать. Насколько помню, в дистрибутиве TASiS она должна быть...
    http://moskprf.ru
    343
    190 сообщений
    alexeenko, для начала, лучше повесить to_msdos.com в какой-нибудь пункт меню, вызываемого по "2". Затем отмечаешь нужные файлы на iS-DOS диске, тыкаешь "2", из открывшегося меню запускаешь to_msdos. Кажись так.
    Если лениво возиться с менюшкой, то можешь попробовать поместить to_msdos.com в ту же папку что и твои текстовые файлы. А потом аналогично: отмечаешь файлы, запускаешь to_msdos.com из этой папки.
    Вроде бы так, насколько я помню.
    303
    113 сообщений
    В TASiS оная прога уже висит на "cs+t"
    http://moskprf.ru
  1. Источники для copy-music
    от Vitamin в разделе Музыка
    Ответов: 36
    Последнее: 09.09.2011, 11:56
  2. ищу коммандер Luxe Copy 3.0
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 06.03.2008, 22:57
  3. COPY-COPY
    от Retrograd в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 05.11.2007, 12:03
  4. TF Copy
    от SGO в разделе Софт
    Последнее: 03.09.2007, 13:05
  5. unreal speccy monitor copy/fill block ?
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.08.2005, 19:24
