в разработке!
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Реанимация Балтика. Need help...
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    такое чувство что у тебя что то с общим!
    -+ aMiGa +-
    Minsk
    Подключено так: все цвета выполнены экранированным проводом, около компа все экраны соединены на один контакт и идут на общий компа. Может надо общий подать отдельным проводом? Да, и я еще не пробовал инвертировать "bright", может тож какой-нибудь эффект будет?
    г.Минск
    15 сообщений
    Можно для первого раза вообще без него, чтобы не смущал. А когда добьешься нормальных цветов, тогда можно и BRIGHT прикрутить.
    Minsk
    Подключать да, я пробовал и с брайтом и без - изменений в картинке вообще никаких.
    Светлогорск на Березине
    А чё за телик? Может у тебя два видеовхода(или SCARTA)? Просто может быть ты подключаешь комп на один вход, а на втором какой нибудь DVD-плейер висит, в связи с чем у тебя и забиваются сигналы...
    А ваще попробуй на другом телике и ваще убедись что на 16 ногу Скарта поступает 1-3 вольта, енто переключение с AV на RGB. Бывает что в теликах сам Скарт есть а на контакты R,G,B,AV-RGB дорожки не заходят.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 17.11.2008 в 17:57.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Minsk
    Телик Philips, 63см, 3 года ему. Да, там два скарта сзади. На одном только S-VHS, на втором - RGB. В RGB воткнут Ленинград-2 (или Балтик), второй (S-VHS) - пустой, туда ничего не подключено.
    А ты 16 ножку на скарте посмотри - подал ты туда 3v или нет?
    Короче - брось туда +5v через резистор 75 Ом.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 17.11.2008 в 18:05.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    Minsk
    На выв.16SCART все ок - я туда дал +5в через 68 Ом.
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    Кабель подключения к SCART я делал экранированным кабелем в изоляции, который лежал уже долгое время. Ну и, конечно, я его не прозванивал. Мысли насчет отсутствия общего - то, из-за чего я кабель и прозвонил.
    Общий был только на выв.4 SCART, больше земли нигде не было.
    Запаял землю.
    Картинка стала просто конфетка!
    Большое всем спасибо, мужыки.
    Оказали содействие.
    Prusak'u дополнительный риспект за помощь в реанимации Ленинграда-2!
    Последний раз редактировалось Pryanick; 17.11.2008 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
    Minsk
    Вот две фотки моего Ленинграда-2
    http://service4u.narod.ru/html/zx.html
  1. Как расширить ОЗУ Балтика?
    от booblegum в разделе Память
    Последнее: 22.01.2010, 10:36
  2. Ремонт Балтика
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 15.09.2008, 13:45
  3. Вопрос по расширению ОЗУ Балтика
    Последнее: 21.07.2008, 01:19
  4. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
