в разработке!
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - бордюр и скроллинг
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Вектор-06Ц: Эмуляция - бордюр и скроллинг
    Эмуляторы все ближе к реальному вектору, надо бы разобраться и со скроллингом. Вот как бы тестик
    Вложение 13680
    В b2m, VV и ve27 работает по-разному, а на реале, надеюсь, совсем иначе .
    Еще забыл в readme написать, что шрифт взят у b2m
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.10.2009 в 16:04.
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Чес говоря непонял в чем тест заключается и что должно быть?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А я, в свою очередь, выдернул шрифт из тестов таймера i8253*.rom
    Как я понял этот тест проверяет, а что же будет, если скролл изменить в определённый момент, когда "луч" находится в определённой точке с определённой координатой X, которая зависит от задержки. Сразу скажу, у меня в эмуляторе это не предусмотрено.
    Tim0xA
    На реале при любых задержках картинка стабильна. Прилагаю три скриншота. Халтурите, господа эмуляторщики
ID:	13683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13684   Нажмите на изображение для увеличения.
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Честно говоря я надеялся, что изменение регистра скроллинга, если не в любой момент, то хотя бы в некоторые моменты при отрисовке картинки будет успешным. Т.е. думал, что будет ближе к b2m или VV, а оказалось, что правильно работает только ve27 .
    ---------- Post added at 08:47 ---------- Previous post was at 08:39 ----------
    Мне все же интересно, почему так? svofski, b2m - скажите что-нибудь умное по этому поводу.
    А может, если сделать дискретность изменения задержки меньше, то найдется "уязвимый" момент, или все же дергать экран при его отрисовке на векторе принципиально невозможно?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Блин, я ведь видел, как организован скролл, но почему-то не задумался о том, он задаётся на весь кадр - значение порта скроллера записывается в счётчик адреса по кадровому импульсу, а дальше счётчик просто увеличивается. Но это сделать как раз проще простого.
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Tim0xA, а запусти macsit.rom на реале, там в заставке растровый эффект на бордюре, и что интересно на шесть линий там тратится 1140 тактов, что соответствует 190 тактам на линию (должно быть 192), теоретически должен быть косяк внизу с права на бордюре, хотелось бы увидеть скриншот
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    partscrl у меня держится четко (если то, что надо было сделать, это понажимать CC пока не переберутся все цифирки?). Скролл -- это просто значение, которым инициализируется счетчик строк. В середине кадра его можно менять, но в следующий раз оно занесется только в начале следующего кадра.
    Это, кстати, вопрос невыясненный: по кадровому импульсу, или сигнал защелкивания снимается в момент начала видимой области. Нужен еще тест.
    Больше игр нет
    2,378
    1,324 сообщений
    39 Post(s)
    Это почти телепатия - как раз сижу и пялюсь в схему и техническое описание.
    Момент важный, т.к., если я все правильно понял, можно опрашивать клавиатуру без ущерба для изображения не только сразу после прерывания, но и во время отрисовки изображения. Главное - чтобы к моменту (который нужно уточнить) переписывания в счетчик в порту 3 было нужное значение.
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    Вроде сигнал /WVA, по которому, судя по описанию, осуществляется запись в счетчик экранного адреса, не совпадает с сигналом, по которому происходит прерывание проца.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Судя по тому, что счётчик адреса вычитается всегда, то запись ведётся по строчному СИ перед началом видимой области.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 270
    Последнее: 02.02.2026, 13:28
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
