в разработке!
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Profi and GLUK ?
    Украина
    По умолчанию Profi and GLUK ?
    В общем что Профик чудо машинка,знает каждый нормальный спектрумист,в общем суть темы вставил я ПЗУ с прошивкой ГЛЮКОСЕРВИСОМ ,и каково было изумление,когда при нажатой кнопке Тест и сбросе, выпал в Главное меню Глюка,при отжатой собственно попадаем в Квик командер,в общем очень удобно и прикольно.НО я так понял поддержки портов Профика нет,как нет и поддержки Винта родного версий 5.хх.
    В общем,если кто из знающих людей сделает переборку ГЛЮКА с профиковскими портами для виртуального диска будет супер ..
    Praha
    35
    15 сообщений
    Yes....yes... this is very interest for me.
    I have only real ZX Spectrum 128+2, but with internal memory upgrade with support also ZX PROFI 1024kB memory layout. This is better than Pentagon 1024kB !!!
    I use 64kB rom with 128 rom(menu) + 48rom(basic) + gluk(reset monitor) + trdos 5.666x(tr-dos with ramdisc for profi 1024kB). After reset is always connect gluk, but only version for Pentagon
    We need only patch menu "KILLS" for ZX PROFI ports. It's no hard. Only max. ramdisc size must be 768kB. Ramdisc begin from memory page 16(out 57341,2 + out 32765,16) and length is 648kB. In gluk can be for example ramdisc size 512kB,648kB and 768kB.
    PROFI mode is more compatible with original software for ZX Spectrum 128 (profi ignore bits D6 and D7 on port 32765 and software don't crash as on Pentagon machines ). Only PROFI TR-DOS 5.666x work with ramdisc slower than new TR-DOS 6.11x for Pentagons (is very very very very fast .... ).
    This is my ZX128+2 with ZX PROFI memory + GLUK + trdos with ramdisc:
    http://www.youtube.com/watch?v=e0emXEO_NGo
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 16.03.2010 в 00:46.
    16 сообщений
    VELESOFT if it is not secret, how did you extended RAM in spectrum 128+2 and what do you use for download files to ramdisk?
    Praha
    35
    15 сообщений
    Memory expansion is easy. I use 1MB sram memory:
    http://velesoft.speccy.cz/profi.htm
    I modify adress A14 and A15 to ULA chip and replace DRAM chips with STATIC RAM with battery backup (yes, 1MB ZX ram with battery backup - also videoram). This interface is advanced old PENTAGON INTERFACE:
    http://translate.google.com/translat..._interface.htm
    Actually I load TRD images from IDE interface (CF card) from TAP file. I have convertor for move TRD file to special TAP file with import code (very easy basic loader):
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12250
    I can in this way load TRD from HDD to ramdisc or save ramdisc to TAP file. Soon will new IDE interface based on one SMD chip(CPLD) for connect to Z80CPU socket. Will support russian ide ports(NEMO IDE) and european ide ports(DIVIDE).
    With NEMO-IDE port i can use WDC for import TRD images from HDD
    Черкассы
    13 сообщений
    Интересно, а по русски нельзя ли?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Нижний Новгород
    Харьковская обл.
    Если под работой с виртуальным диском через порты Профи понимать работу с электронным диском в памяти Профи(порт дффд), то я такое делал в прошивках 6.05е+ (там можно было 2 рам диска с и д и поддержка памяти до 4 метров) и в трдос 5.30 Версии 2.05 - она на базе 6.11е. Так что оттуда можно её перенести
    В обычную 6.11е
    Praha
    35
    15 сообщений
    В обычную 6.11е
    where can I download ?
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    I test other versions of TRDOS rom in unreal speccy:
    TR-DOS 5.04Em = support small ramdisc 128kB (drive "D"). Use second 128kB on Scorpion 256 / Kay.
    TR-DOS 5.13F = support small ramdisc 384kB (drive "D"). For PENTAGON 1024SL
    TR-DOS 5.13Fm = support big ramdisc 896kB (drive "D"). For PENTAGON 1024SL
    TR-DOS 6.05H = 512kB ramdisk (drive "D") + HDD boot. For ZX PROFI 1024. Ramdisc begin on memory page 32 and use second 512kB of ZX PROFI memory. This is max. size of ramdisc in this trdos
    TR-DOS 6.10E and 6.11E = ramdisc 512kB (drive "D"). For PENTAGON 1024SL. Ramdisc begin fromlast memory page (63) and ca be formatted up to 896kB. This is ideal version, but exist only for Pentagon 1024 and PHOENIX computer.
  1. Поведайте - что есть Gluk?
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Ответов: 38
    Последнее: 11.02.2015, 12:43
  2. HE GLUK ONLY RESET SERVISW 0.13
    от AAA в разделе Оси
    Ответов: 108
    Последнее: 06.10.2010, 22:26
  3. Pentagon+Gluk=глюк?
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 01.04.2008, 02:02
