С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Я ,тоже советую не спешить.На крайняк его можно выпаять с помощью
отсоса припоя который с подогревом и металлическим наконечником.Только наконечник желательно доработать.
Метода следующая:покупаем новый наконечник,берём исписанный стержень от шариковой ручки и вынимаем латунный конёк(который с шариком).
шарик долой,конёк промываем спиртом.Торец,где был шарик,стачиваем надфилем
под прямым углом,а цилиндрическую часть,которая была в стержне,тоже надфилем
,чтобы вставить его в наконечник отсоса.Вставляться должно очень туго.Можно сказать,его туда вбиваем, до самого гуртика на коньке.
Потом смазываем резьбовую часть отсоса термопастой и накручиваем усовершенствованный наконечник.Результат:диаме тр контактирующей части уменьшается и наконечник греет всю контактную площадку вокруг вывода и сам вывод при этом не задевая другие выводы.Остальное,думаю,пон� �тно.
Я таким способом выпаивал процессоры и ПЗУ из Байта,а также других плат.
Даже PCI слот на материнской плате,повреждений плате не нанёс.
Это всё здорово конечно, но как не крути всё-таки достаточно сложно. Как говорят в рекламе, есть способ лучше.
Берём галогенный прожектор (он относительно не дорого стоит), что-то типа такого:
размещаем над платой, и включаем. время прогрева от 5 до ~ минут, надо смотреть (зависит от тугоплавкости припоя). После чего деталь просто вынимается или снимается (если крепёж на плате)
Плюсы:
- не надо мучиться с отсосом;
- медленно и равномерно прогревается вся плата и все контакты;
- меньше шансов «вырвать» металлизацию отверстий;
- доступнее чем другие приспособления;
Я рассказал об этом способе pilot/fishbone crew и он уже не один чип так выпаял. Все живы![]()
