в разработке!
Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Защищенная дискета PROTECTION BY *L*F*A*'93
    Ekaterinburg
    Question Защищенная дискета PROTECTION BY *L*F*A*'93
    Чем можно скопировать или взломать защиту "PROTECTION BY *L*F*A*'93"
    и реально ли это сделать на самом Speccy?
    Чисто спортивный интерес, есть защищенная дискета с играми.
    Как она устроенна?
    Нашел на форуме сам протектор (похоже именно им и защитили).
    Попробовал защитить диск с играми на эмуляторе UnrealSpeccy, сохранил образ в формате UDI
    На эмуляторе защита работает.
    Внутри образа два раза, в разных местах повторяется строчка "Format by *L*F*A*  1993 MOSCOW.*L*F*A* 93"
    Реальный защищенный диск копируется без bad секторов, но в образе этих строчек нет.
    Конвертировал его в TRD, размер получился 704512 байт (вместо 655360 байт)
    Значит зашита использует треки больше стандартного значения.
    Последний раз редактировалось leks; 13.10.2010 в 16:30.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    А что взламывать? То что ты выложил в приложении?
    【RB】
    146
    87 сообщений
    Talking
    Рекомендую начать с изучения структуры гибкого магнитного диска, если в двух словах есть область данных, а есть область инженерной информации, которая у каждой дискеты своя и не копировалась обычными способом. Как правило все защиты того времени придерживались одного алгоритма и размещали там свои данные, которые при загрузки искались.
    Наш комрад из группы (Tom Hial) взломал не одну дюжину подобных защит. Одна из подобных защит была в Спектрофон. И он придумал оригинальный способ копирования таких дискет Он просто взял данные которые ищет защита, и разместил в конце сектора. Такая дискета копировалась обычным потрековым способом и при этом сохраняла свою оригинальную защиту
    Miass, Chelyabinsk region
    не помню как именно в этом протекторе, но обычно либо сектора нестандартные (записав в трд ты потерял информацию о нестандартном формате!), либо есть какие-то метки между секторов. в первом случае поможет SOFTCOPY, во втором надежнее всего руками.
    защита не просто проверяет наличие строк. ГДЕ эти строки находятся? может там сектор есть не 256 байт, а 512. обычный копировщик возьмет только первые 256, а остальные потеряет. SOFTCOPY скопирует нестандартный сектор так, как надо. но есть другой вариант, когда строка НЕ в секторе. тогда универсального решения на реале нет.
    со скрытием бейсиков все просто: сами бейсики в таких протекторах обычно есть физически на диске, но заксорены. в каталоге диска либо вообще нет информации о них, либо она указывает на протектор (т.е. все в одно и то же место). сам же протектор где-то хранит настоящие данные о том, где лежат бейсики и знает как их расксорить.
    г.Минск
    15 сообщений
    Если память не подводит, диски с такой защитой копировались копировщиком McDonald. Сама защита такого типа вроде называлась "Microprotect" и ставилась программой с аналогичным названием. Также для снятия такой защиты использовалась вроде бы программа "Antimicroprotect" (название я точно не помню). Я при помощи этой программы снимал защиту со Спектрофонов.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    1,505
    980 сообщений
    быстро глянул boot который прописывается на защищённую дискету. он читает целиком нулевую дорожку и ищет в ней последовательность из 42 символов. если она встретилась то запускается оболочка для выбора/запуска файлов. заксоренный каталог дискеты находится на 160 треке. (если не ошибаюсь он за пределом стандартного TRD образа)
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.09.2010 в 14:53.
    данная защита - точно не микропротектор (мы даже делали свои антимикропротекторы). но раз ищет в дорожке, то точно на реале ничем не скопируешь автоматом. кажись.
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
    значит я ошибся про ничем
    【RB】
    146
    87 сообщений
    Talking
    breeze - хотелось бы больше информации
    хороший вопрос, достаточно много писалось в своё время в журналах zx-ревю, точно уже не вспомню номера, но там постоянно перемывали косточки ВГ93, так что можно начать оттуда.
    много спектрумовской литературы тут -> http://trd.speccy.cz/book.htm
    ---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Также для снятия такой защиты использовалась вроде бы программа "Antimicroprotect"…
    да была такая в своё время Tom Hial написал антиантимикропротект под ником Black Rat — Trash0,1,2…9 всего их было 9 штук такая хренька перепахивала дискету к чертям различными 9ю алгоритмами, причём микропротект оставался работать, но вот снять такую вещь уже нельзя было
    p.s. блин! клёвое время было, ностальжи…
    Последний раз редактировалось breeze; 30.09.2010 в 18:58.
    Moscow
    44
    26 сообщений
  1. защищенная пресса
    от riskej в разделе Пресса
    Ответов: 81
    Последнее: 04.02.2013, 19:39
  2. robotron 1715 с НГМД K5600.10 - нужна дискета!
    от Kasiq в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.03.2012, 12:06
  3. Реальная дискета
    от l0nger в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.01.2009, 16:54
