в разработке!
Страница 27 из 35 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #261
    55 сообщений
    Спрашивается - и нафига ж было использовать в проекте такой чип?
    Я уже задавал подобный вопрос, правда, менее эмоционально
  2. #262
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Посмотрел цоколевку - между тем что есть и тем что хочется совпадают только ноги питания.
  3. #263
    55 сообщений
    Уже хорошо Остальное - на соплях МГТФ... +1 проводок придется кинуть от GPIO, DS1302 имеют трёхпроводной интерфейс.
  4. #264
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Спрашивается - и нафига ж было использовать в проекте такой чип? Проще нету что ли?
    Хотелось восьминогого таракана - ставили бы DS1202/DS1302: и интерфейс простейший и драйвера готовые под Z80 уже есть с исходниками и примером включения. Так нет же, нате вам.
    По поводу I2C, аппаратный контроллер уже написал, сейчас в отладке. Т.к. чип юзается на нижнем уровне иерархии, то аппаратную эмуляцию любого другого на среднем уровне некто не мешает сделать, как это сделано в конфигурации u9Speccy.
    По поводу другого таракана, можно вместо PCF8583P (Clock/calendar with 240 x 8-bit) установить DS1307N (64 x 8 Serial RTC) или DS1338 (I2C RTC with 56-Byte NV RAM). Если пренебречь байтами энергонезависимого статического ОЗУ. Как подключить вывод 3(Vbat) решите сами.
    ---------- Post added at 09:04 ---------- Previous post was at 08:52 ----------
    Сейчас занят написанием арбитра для кеширования SDRAM. Для начала хочу сделать кеш прямого отображения. Т.к. проц в основном молотит только циклы чтения, то выигрыш в производительности будет ощутимый, правда придется пожертвовать RRAM (16К Cache + 2K Tag). Это так, просто интересно...
  5. #265
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Так в том и дело, что ваще не хочется этого I2C, а не просто хочется именно Dallas. Ну к чему эти усложнения - что у нас более интересных проектов нет ,чтобы в этих I2C ковыряться? А иначе ковыряться придется, т.к. я не сторонник того, чтобы делать решения, которые работают только в ПЛИС.
    Завтра пойду в Чип-Дип, там сейчас DS1302 по 50 рублей. Типа налетай - подешевело.
    Думаю, прикольно было бы сделать так: схемно подключаться будет прям к тем же выводам схемы подключения 512ВИ1 (т.е. или одна или другая, а вся прочая обвязка максимально такая же), и соответственно висеть на том же самом порту. И будет программно автодетектиться - что у нас там на этом порту - ВИ1 или DS1302.
  6. #266
    8 сообщений
    На FPGA думаю проще, не возникает кучи вариантов, какой чип запаять с минимальными переделками...
  7. #267
    190
    121 сообщений
    Направлю тему в правильное русло. Несколько дней бьюсь над добавлением режима МХ. Вставил прошивки Теста_МХ и 27 кБайтный ROM-диск с RAMFOSом и своими программами. Начало теста вижу так - всё в красном цвете. Должно быть всё красочно. ROM-диск вообще никак не включается. Ещё вставил в атач схему селектора адресов, которая работала на реальном компе. В ней все выходящие сигналы инверсные.
    Последний раз редактировалось fifan; 12.02.2011 в 19:24.
  8. #268
    55 сообщений
    Вот результат дневных ковыряний. Что на фотках не так?
ID:	25351   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #269
    190
    121 сообщений
    Все квадратики в Тесте памяти должны быть красными. А после запуска теста идёт равномерное окрашивание экрана разными цветами? В RAMFOSе после появления этого экрана по F6 идет вывод файлов на экран?
  10. #270
    55 сообщений
    Да, идёт.
    Нет.
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    Мыло послал зухелем (смотри ЛС)
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
