МГТФ - любимый провод!
Подскажите, как наиболее правильно прошить сабж? Учитывая, что ПЛИС запитана от 3.3В.
ByteBlaster собрал для программирования EPM в SMUC2 и PROF_ROM по этой схеме (все резисторы присутствуют):
Выглядит это в собранном виде так:
Внутри стоИт 74LS244 и её 20-ая нога заведена на 4-ую ногу JTAG.
Т.е. мне надо будет запитать сабж +5В согласно схеме, подать отдельно +5В на МС в ByteBlaster'е и временно разорвать связь 4-ой ноги JTAG'а с 20-ой ногой LS244? Правильно?
А что помешало HC поставить?!! У неё питание от 2.0 до 6.0, не нудно было бы "геморроиться" с:
Да, все правильно, по идее, только у тебя уровни различаться будут. Для EPM3xxx прокатит, по идее, т.к. они "толерантны" к 5 в, а с другими - проблемы будут.
Ставь HC или AC и не парься!
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
Сегодня на работе изменил питание программатора, согласно...
...и всё замечательно прошилось. Питание +5В взял от USB. Прошивку использовал 3.01 (будет инсталлироваться в КАЙ-1024) и файл VGA_PAL.pof. Надеюсь, всё правильно.Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
Собрал я данную платку, правда только ту часть - которая PAL.
Подключаю и вижу:
http://s59.radikal.ru/i163/1104/b8/3a07804ae57d.jpg
Запускаю игрушку, цвета есть, но плавают:
http://i043.radikal.ru/1104/84/60ea8e4e8911.jpg
Выход цветов и синхры примерно такой:
Куда рыть ?
К сожалению на COMPOSITE выходе цвета плывут всегда. Надо подключать через S-VIDEO. На сайте NEDOPC (http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php) есть таблица сравнения качества выходов.
Возможно введение подстроечного конденсатора в схему генератора 4.43 МГц позволит остановить движение...
А изображение не сильно яркое получается? Надо подавать с RGB выходов клона на резисторы 75 Ом, которые на плате VGA&PAL идут на землю. А уже с них сигналы идут через конденсаторы на CXA1645M. А синхроимпульсы SYNC должны идти через RC цепочку 2.4к (R8) 39 pF (C4).
Последний раз редактировалось zx-kit; 04.04.2011 в 22:05.
"L-256"
Да дело не в том какой чуть лучше другого, а дело в том что вообще кодер нормально не работает. Или с клона какие то не такие сигналы идут.
Смотрите первую картинку в предыдущем посте.
Ни в основном меню, ни в бейсике, ни в тр-дос нет цвета вообще.
Да и основное меню перекошено.
Захожу в 48 бейсик, набираю команду BORDER 1, синий цвет появляется с задержкой в 1 сек. Набираю BORDER 2, BORDER 3 - цвета также с задержкой появляются, но покрайней мере они как и синий нормально отображаются, не срываюся. Набираю BORDER 4 или BORDER 5 сперва появляется зеленый/желтый и через пару секунд цвет срывается.
Встаещь осцилом на выход частоты (6 нога DD4) цвет тут же появляется.
А когда скажем даеш команду PAPER 0, то уже BORDER 4 или BORDER 5 не приводит к срыву цвета.
Последний раз редактировалось _Ratibor_; 05.04.2011 в 13:40.
