в разработке!
Страница 95 из 237 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 2368
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #941
    114
    98 сообщений
    А я вчера собрал свой конструктор.
    На след. неделе буду шить и подключать.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #942
    114
    98 сообщений
    Подскажите, как наиболее правильно прошить сабж? Учитывая, что ПЛИС запитана от 3.3В.
    ByteBlaster собрал для программирования EPM в SMUC2 и PROF_ROM по этой схеме (все резисторы присутствуют):
    Выглядит это в собранном виде так:
    Внутри стоИт 74LS244 и её 20-ая нога заведена на 4-ую ногу JTAG.
    Т.е. мне надо будет запитать сабж +5В согласно схеме, подать отдельно +5В на МС в ByteBlaster'е и временно разорвать связь 4-ой ноги JTAG'а с 20-ой ногой LS244? Правильно?
  3. #943
    55 сообщений
    По "инженерному" надо использовать 74НС244 и питать ее от 3.3 вольт, но твой подход тоже прокатит. Всё будет нормально.
  4. #944
    67
    52 сообщений
    Может лучше использовать 74HC244 ? Хотя может и с этой микросхемой заработает без доработок от +3.3 V. Надо было сразу собирать ByteBlaster MV.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.03.2011 в 18:46.
    "L-256"
  5. #945
    114
    98 сообщений
    К сожалению, в ближайшей доступности её нет, да и объёмно-МГТФный монтаж в ByteBlaster'е не способствует к быстрой перепайке.
  6. #946
    Камышин
    А что помешало HC поставить?!! У неё питание от 2.0 до 6.0, не нудно было бы "геморроиться" с:
    Да, все правильно, по идее, только у тебя уровни различаться будут. Для EPM3xxx прокатит, по идее, т.к. они "толерантны" к 5 в, а с другими - проблемы будут.
    Ставь HC или AC и не парься!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  7. #946
  8. #947
    114
    98 сообщений
    Сегодня на работе изменил питание программатора, согласно...
    Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
    ...и всё замечательно прошилось. Питание +5В взял от USB. Прошивку использовал 3.01 (будет инсталлироваться в КАЙ-1024) и файл VGA_PAL.pof. Надеюсь, всё правильно.
  9. #948
    г. Челябинск
    Собрал я данную платку, правда только ту часть - которая PAL.
    Подключаю и вижу:
    http://s59.radikal.ru/i163/1104/b8/3a07804ae57d.jpg
    Запускаю игрушку, цвета есть, но плавают:
    http://i043.radikal.ru/1104/84/60ea8e4e8911.jpg
    Выход цветов и синхры примерно такой:
    Куда рыть ?
  10. #949
    67
    52 сообщений
    Подключаю и вижу:
    Куда рыть ?
    К сожалению на COMPOSITE выходе цвета плывут всегда. Надо подключать через S-VIDEO. На сайте NEDOPC (http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php) есть таблица сравнения качества выходов.
    Возможно введение подстроечного конденсатора в схему генератора 4.43 МГц позволит остановить движение...
    А изображение не сильно яркое получается? Надо подавать с RGB выходов клона на резисторы 75 Ом, которые на плате VGA&PAL идут на землю. А уже с них сигналы идут через конденсаторы на CXA1645M. А синхроимпульсы SYNC должны идти через RC цепочку 2.4к (R8) 39 pF (C4).
    Последний раз редактировалось zx-kit; 04.04.2011 в 22:05.
    "L-256"
  11. #950
    г. Челябинск
    Да дело не в том какой чуть лучше другого, а дело в том что вообще кодер нормально не работает. Или с клона какие то не такие сигналы идут.
    Смотрите первую картинку в предыдущем посте.
    Ни в основном меню, ни в бейсике, ни в тр-дос нет цвета вообще.
    Да и основное меню перекошено.
    Захожу в 48 бейсик, набираю команду BORDER 1, синий цвет появляется с задержкой в 1 сек. Набираю BORDER 2, BORDER 3 - цвета также с задержкой появляются, но покрайней мере они как и синий нормально отображаются, не срываюся. Набираю BORDER 4 или BORDER 5 сперва появляется зеленый/желтый и через пару секунд цвет срывается.
    Встаещь осцилом на выход частоты (6 нога DD4) цвет тут же появляется.
    А когда скажем даеш команду PAPER 0, то уже BORDER 4 или BORDER 5 не приводит к срыву цвета.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 05.04.2011 в 13:40.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
