в разработке!
Страница 31 из 48 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #301
    39
    18 сообщений
    Подскажите, кто переделывал в 128+AY. Клавиатура, которая нормально работала в 48 версии - перестает работать (после нажатия F12). Подключил другую (Genius) - работает. При загрузке с SD карты правый (третий) светодиод на клавиатуре работает как индикатор загрузки с SD (моргает). Это нормально? Причем мне кажется, что увеличилось время считывания программ. Прошивки были залиты Вадимом (zst) так, что здесь все в порядке.
    Есть ли какие программы чтобы проверить данный вариант компьютера?
  2. #301
  3. #302
    Киев
    Это не нормально.
    Это нормально.
    Любые игры и демки, которые используют 128+AY.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  4. #303
    67
    52 сообщений
    Может попробовать перешить атмегу другой прошивкой? Там (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276169&postcount=27) два варианта прошивок для атмеги с разной раскладкой.
    "L-256"
  5. #304
    39
    18 сообщений
    zst, Попробую.
  6. #305
    г. Самара
    Покажите кто нить, как дополнительный буфер разместить под основной платой?
  7. #306
    Лысьва
    Россия, Липецк
    Вот Skyther как-то для меня сканировал низ платы, помогал мне сделать
    Ленинград-1 (2шт.) ZX Spectrum +2 (128к, AY) фирменный Scorpion 256+AY+FDD 3.5
    KAY 128 + AY8912, Speccy 2007(Mega16) Spectrum 48k фирменный
    Speccy 2007 (128_tr-dos_AY) Паяю новый Ленинград-2
    Композит 48к Дубна 48к Мастер 48 Speccy -=2010=-
    Opel Astra H 5D 115 л.с. со встроенным Спекки2007 на основном мониторе!!!
  9. #308
    г. Самара
    На платке расширения нашёл ошибку... По схеме 31 вывод DD1 идёт к сигналу RAM_A15, на плате же дорожка соединяет контактную площадку этого сигнала с +5 V.
  10. #309
    67
    52 сообщений
    Это сделано для использования двух типов ОЗУ с разным объемом.
    В теме про сборку (http://zx.pk.ru/showthread.php?p=283938#post283938)
    расписано как сделать расширение до 128К:
    (10.07.17)13. Подать на плату расширения нужные сигналы для управления ОЗУ:
    При использовании микросхемы ОЗУ K6X4008C1F-BF55:
    1 вывод ОЗУ (круглая контактная площадка) <- DD2-73 (RAM_A16)
    2 вывод ОЗУ (круглая контактная площадка) <- DD2-74 (RAM_A15)
    При использовании микросхемы ОЗУ K6X1008C2D-BF55:
    На плате расширения отрезать круглую контактную площадку, соединенную с 31 выводом ОЗУ, от дорожки, соединенной с 32 выводом ОЗУ.
    31 вывод ОЗУ (круглая контактная площадка) <- DD2-73 (RAM_A16)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.09.2011 в 20:31.
    "L-256"
  11. #310
    119
    80 сообщений
    а есть ли аналогичная плата сразу с поддержкой 128К и ВГ93 и без задержек процессора?
    Смысл в чем - интересна маленькая и простая платка с полноценным Pentagon128
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
