в разработке!
Страница 10 из 70 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #91
    363
    198 сообщений
    По поводу PSC процессоров ничего удивительного. PEC, PEG вот это да.
  2. #91
  3. #92
    г. Измаил, Украина
    осциллограммы с первого и второго разьема zx-bus во время проигрывания
  4. #93
    114
    98 сообщений
    palsw, разъёмы по-контактно проверил? Какие у тебя номиналы R58, R59 и R61 в Фениксе?
    МГТФ - любимый провод!
  5. #94
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, прозвонил,всё ок.разьемы только отличаются 2 сигналами A13 и b17.их осцилограмы я выложил.на одной осциллограмме вроде как иголки проскакивают.резюки на 680 ом.
    может и dd48 махнуть на кр1533 серию?
  6. #95
    114
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    резюки на 680 ом.
    Я себе в КАЙ специально их ставил на 470 Ом, чтоб лучше к земле тянули.
    А её 3-ий вывод как раз идёт на глючный слот?
  7. #96
    г. Измаил, Украина
    такс,покурил все темы связанные с GS и не совсем связанные.Пришёл к выводу ,что как минимум у 5-х человек GS работает только в первом слоте.Два из низ Пентагон 1024sl 2.2 и три с Фениксами .
    сейчас выпаял с Феникса D65 и D48 кр555лл1 и сижу думаю что туда впаять.есть выбор - кр1533лл1,кр1531лл1 или mm74hc32 ???
  8. #97
    114
    98 сообщений
    mm74hc32
    Только не эту.
    p.s. А не хочешь попробовать реализовать схему формирования IORQG из КАЯ-1024_2010? У неё задержка сигнала на все слоты одинаковая. Там делов-то навесом собрать.
  9. #98
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, а чем микруха тебе не нравится?я ставил ее в панельку и все работало (так же как и на 555 серии).в теме по сборке пентагона 1024sl 2.2 чел полностью собрал на серии HC и всё работало.
    А есть подтверждение что в кае GS работает во всех слотах?мне только скорпион внушает доверия.а вообще это проблема самого GS ,а точнее диодов вместо нормальной микрухи.решу вопрос что запаять лучше в феникс dd48 и dd65 и попробую на gs вместо диодов поставить микросхему
  10. #99
    114
    98 сообщений
    У неё не ТТЛ-уровни. Зачем наживать лишний геморрой, если и так что-то глючит.
    Тут спрашивать надо. Вот я ГС соберу...
    Я тоже очень не люблю подобную схемотехнику с диодно-резисторной логикой.
  11. #100
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, ок,HC ставить больше не буду .закажу другую серию,тут порылся что есть интересного из логики - "В сериях АСТ, НСТ и АНСТ логические сигналы всегда соответствуют стандартным ТТЛ-уровням при напряжении питания +5 В.".
    Что по быстродействию лучше применять для сборки клонов и девайсов к ним?
    Последний раз редактировалось palsw; 02.02.2012 в 23:55.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
