Страница 3 из 183 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #21
    1,880
    711 сообщений
    67 Post(s)
    про цветной вроде как есть EmuStudio, но вот обычный было бы просто супер!!!
    Вообще и ч/б есть в EmuStudio)
  2. #22
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    И на скринах видна дата последней сборки 15 марта 2012 - это просто для теста, описания перекомпилировано было??? Или грядёт обновление ???
    Обновление грядёт. Но кроме разных исправлений там будет добавлена только возможность использовать терминал вместо консоли. Т.е. объекты Config, Console и Terminal станут полностью идентичны по входным и выходным сокетам ( так в модульном API называются интерфейсы обмена потоковыми данными между объектами ).
    В теущей сборке терминал не может получать входной поток текста.
  3. #23
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Обновление грядёт.
    Ждём! Любой прогресс этого проекта я думаю все понимают насколько это важно.
    EmuStudio - как я уже писал не раз - вещь уникальная в принципе !!!
    Мне бы и не приснился такой гибрид из УКНЦ и ДВК-видео-контроллеров сделать,
    но вот практически доказано, что можно, вот интересно насколько такое возможно
    с реальным железом (но это уже пробовали обсуждать и здесь не по теме)
  4. #24
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    с реальным железом
    При выводе на разные мониторы и когда регистры устройств не конфликтуют - проблемы у подобной "гибридизации" чисто "монтажные".
    Но если регистры конфликтуют, а монитор один - "это фантастика" :)
  5. #25
    1,880
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Если работает на эмуляторе, то уже не фантастика, т.к. эмулятор эмулирует лишь некое абстрактное железо)
  6. #26
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Но те меры, которые осуществляет эмулятор для "разрешения железных противоречий" - невозможно облечь в "плоть и кровь" лишь при помощи паяльника. Тут явно пахнет чем-то вроде заказных микросхем.
  7. #27
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Понимаю проблему так !!! У каждого контроллера свой видео выход их легко можно
    проводками в один универсальный как-то придумать (ну я так размышляю), а регистрами управляет видео_драйвер ???
    При включении все идет как обычно (бортовое видео), по мере необходимости
    драйвер согласованно пересылает и преобразовывает нужные последовательности
    данных в нужные регистры на железном уровне (скажем так).
    Бортовое - родной видео УКНЦ
    доп. - некий ЦГА_ЕГА (ну что то типа КГД_КЦГД).
    Многомониторность? Ну на родной плате два выхода штатных есть можно их и использовать как-то наверное ))) Но лучше конечно одну картинку с переключалкой
    как и в эмуляторе
  8. #28
    1,880
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Естественно, на базе родной УКНЦ такой гибрид сделать было бы сложновато. Но, во-первых она сама состоит из сплошных заказных микросхем, и если речь идет о некоем клоне с поддержкой КГД и КЦГД, то это будет не на базе стандартных УКНЦ-шевских чипов.
    В принципе, чтобы сделать гибрид УКНЦ + КСМ + КГД + КЦГД на основе честного железа, понадобилось бы 4(!) процессора, три ВМ2, и один ВМ80. Некоторое число стандартных УКНЦ-шных чипов, и заказной чип типа Альтеры.
    Последний раз редактировалось Titus; 16.03.2012 в 00:42.
  9. #29
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    (не по теме продолжу)
    ИМХО:
    Надо четкое ТЗ сочинить для начала, что вообще хотелось бы от персональной
    ПИДИПИ-11 образца 2012-года получить, определить желаемую функциональность очень четко, совместимость ограничить как-то, а элементы(железо) это уже вопрос реализации этого ТЗ )))
  10. #30
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_15.03.12_15-10.
    Изменения:
    1. В классе Terminal добавлен безымянный входной сокет потока текста. Это даёт возможность использовать объекты типа Terminal вместо объектов типа Console для вывода текстовых сообщений объектов.
    2. Добавлен файл конфигурации Server.cfg, для терминального подключения к эмулируемой ДВК-1 по TCP/IP ( IP по-умолчанию == Все IP-адреса хост-машины ; порт по-умолчанию == 8023 ).
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 13:58.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
