в разработке!
Результаты опроса: Что из этих платок оставить в наборе платок для теста и ремонта.
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • RC пинцет
    8 47.06%
  • Многомер
    10 58.82%
  • Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
    13 76.47%
  • ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2)
    9 52.94%
  • Сичёметр
    8 47.06%
  • Частотомер с ЖК индикатором на pic контроллере
    10 58.82%
Страница 16 из 36 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 354
Тема: Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
  1. #151
    г. Сергиев Посад
    Предлагаю обратить внимание:
    http://www.us5caa.qrz.ru/constr/flc.htm
    FLC– метр – генератор на PIC16F628a
    Это модернизированный вариант
    http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
    предложенный AndyS в 44 посте данной темы.
  2. #151
  3. #152
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Можно еще плаку FuseBit Doctor, добавить, для восстановления AVRок
  4. #153
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У меня такая собрана, действует.
  5. #154
    г. Витебск
    Рекомендую, сам такой собрал. Atmel-ки прошиваешь спокойно, зная что всегда можно откатится.
  6. #155
    55 сообщений
    Я делал себе фузебитдоктора для мелконожек ATtiny85 на Тини2313. Это был единственный случай, когда я залочил АВРку
  7. #156
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Шаблон осциллографа (копия 1 в 1 как в оригинале) готов. первые 2 комплекта плат для отладки будут в 6-й партии.
    высказывайте свое мнение и пожелание.
    Шаблон в формате Sprint-Layout 5.0
    во вложении список деталей по ценам Элитана.
    прошивка с исходником, и схема в формате PDF можно скачать от сюда
    Предварительно записаться на комплект плат осциллографа можно здесь.
    Последний раз редактировалось zorel; 02.03.2013 в 19:12.
  8. #157
    г. Озёрск, Челябинская обл.
    Видел здесь затрагивалась тема про ZX-Spectrum и ЧПУ. Я в своё время собирал подобную штуку. Фотки можно глянуть тут:
    http://vri-cnc.ru/forum/gallery/imag...b215ab32071f7d
    http://vri-cnc.ru/forum/gallery/sear...3&user_id=5493
    Если кого заинтересует, можно покалякать на эту тему.
  9. #158
    Калининград
    Имеются ли исходники печатных плат, монтажек и программное обеспечение?
    Считаю, что этот проект имеет смысл добавить в набор платок для теста и ремонта.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 24.08.2012 в 23:02.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  10. #159
    Эх, целиком не лезет. Придётся частями.
    Предупреждаю сразу - передо мной не стояло цели создать идеальный во всех отношениях станок, мною двигало чисто любопытство, простота исполнения и в сборке использовал то, что попало под руки.
    Соформлением документации тоже не утруждался, так-что выкладываю что есть.
    Опишу два станка (варианта). Первый простейший, второй посложней.
    Сначало про доработку самого ZX (в смысле порта управления):
Название:	схема out 31.jpg
    Дальше всё для станка 1 варианта:
Название:	ЧПУ (CNC)_1_1.jpg
    Станок "заточен" для нанесения изображения на плоские металлические детали электроискровым методом (медальёны, таблички, ножи и т.п.).
    Шаг 0.1 мм. Максимальные размеры изображения 25/20 мм.
    Собран из двух древних дисководов на униполярных ШД (шаговых двигателях). В роли электроискровой головки - катушка от низковольтного реле (марку не помню) с припаянной иглой (тоненький кусочек струны или пружинки).
    Вот его схема управления:
Название:	схема управления ЧПУ_v1.jpg
    Попрошу не хихикать, все примеры работ, которые я выкладывал в ссылках работали именно через эту схему. Собирал её на монтажной плате (схема простая, посчитал что много чести под неё печатку ляпать).
    Вот фотка его основных узлов поближе:
Название:	ЧПУ (CNC)_1_3.jpg
Название:	ЧПУ (CNC)_2_1.jpg
    Последний раз редактировалось sunduk_73; 26.08.2012 в 01:56.
  11. #160
    Самое главное опять не влезло.
    В этом архиве образ дискеты TRD:
    WORK1.ZIP
    На ней 4 программы управления ЧПУ:
    proj txt - набор и нанесение простого текста (рус.)
    proj bmp - нанесение изображения из файла bmp (монохром), сброшенного с РС
    proj scr - нанесение изображения из файла стандартного экрана ZX
    proj ruh - ручное управление станком (для наладки)
    и ещё всякие подготовленные bmp-картинки.
    На сегодня всё, устал. Завтра выложу про второй станок.
  1. Набор платок для апгрейда.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 316
    Последнее: 07.03.2025, 11:32
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  3. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
