Спасибо! SMD детали вместо вертикальных выводных, как мне кажется, лучше смотрятся, не мешаются, да и проще устанавливать. С ТВ6 доработку выполнил.
Оно и практичнее и безопаснее - у меня резисторы с очень тонкими выводами и постоянно изгибаются. Соседние даже могут замкнуться верхними выводами. Наверное у своего Феникса заменю тоже.
---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
Какой типоразмер резисторов?
Возник вопрос.
Какой-нибудь тест можно использовать при отладке "Феникса"?
Так таковых тестов под феню нет. А что именно интересует?
Да что может интересовать?!
Спаял плату, приступил к запуску. Пока на экране что-то вроде матраса. Вертикальные широкие полосы. Бордюр зеленый. По сбросу ни каких изменений. Без SIMM белый экран.
Будем смотреть сигналы.
Ты ПЗУ дешифратора прошил, в меге правильно фузики установил.
А проверить память можно на Диззи тесте - если картинку увидел и бордер синий, то значит что то да работает
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
Кстати, тут обратился один человек, собравший Феникс. У него на экране по НЧ вот такая картинка. Я так полагаю строчная синхра слетела или телек не может засинхронизироватся. Это через Пал кодер, но и без кодера такая же картинка, только черно-белая.
Осцила у человека нет. Может кто с таким встречался уже.
Дешифратор прошит. Мега прошита правильно, клавиатура запускается.
Разберемся, конечно.
Посмотрю еще раз DD22/
