в разработке!
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: KVM для Спектрума
  1. #21
    189
    84 сообщений
    newart, схему уже представляешь или нарисовать для наглядности?
    Было б круто.
    Я думаю можно еще заставить ардуину мерить напругу, что бы не подать на монитор +5в. А на счет 110в - так в Спектрумах, во всяком случае 99% старых 48-х использовался трансформаторный БП.
    А в случае импульсного... за кого опасаться стоит, Спектрум, Монитор или Ардуину?
    А что если поставить диоды, что бы в Спектрум не прошло 110в?
  2. #22
    Miass, Chelyabinsk region
    мне вот интересно, почему проблема с 110в всплывает в контексте обсуждаемого девайса? девайс совсем не при чем. если newart организовывает выставки и пока еще ничего не сгорело - по факту проблемы еще не было. и с ардуиной она не появится ни откуда (пока ардуина питается от бп моника, бп спека или своей батарейки).
  3. #23
    189
    84 сообщений
    Кстати сгорело!
    На прошлом ЦЦ, один из предоставленных моников оказался 110 вольтным.
    Самоотверженно отработал минут 10 на 220!
    Потом густо задымылся и умер.
    А так, проблема 110 вольт есть у ВТЦ202, он сам по себе бьет током, что к нему не подключай.
  4. #24
    379
    242 сообщений
    итак, примерная схема приборчика, для определения распайки видео-разъема спека.
    пояснения к схеме:
    разъем питания - однополярное питание от +15 до +18 вольт, можно питать только от стабилизированного 12 вольтового ИП, не устанавливая DA2 и замкнуть её выводы 1-й с 3-м.
    разъем к спеку - сигналы 1-7 и shield (корпус-оплётка) - контакты 7 штырькового разъема спека (я выбрал 7, т.к. это максимальное кол-во контактов разъема устанавливаемого в спеки, что я встречал), ессно если в спеке 5 штырьковый разъем, то распаиваются 1-5 и shield(корпус) к одноименным контактам.
    Разъем ARDUINO - сигналы A0-A7 байт данных для записи в регистры DD1 и DD2. CLK_L - сигнал записи младшего байта данных по переднему фронту, CLK_H - сигнал записи старшего байта данных по переднему фронту. Младший байт данных содержит - три бита GND_Dx, три бита SYNC_Dx, два бита RED_Dx. Старший байт содержит один бит RED_D2, три бита GREEN_Dx, три бита BLUE_Dx и один бит EI. GND_Dx, SYNC_Dx, RED_Dx, GREEN_Dx, BLUE_Dx - биты числа (0-7) выбора входа A1-A8 относительно выхода A. В ARDUINO необходимо организовать условие, что числа GND_Dx, SYNC_Dx, RED_Dx, GREEN_Dx, BLUE_Dx не должны быть равны друг другу, при выполнении этого условия получается максимальное кол-во комбинаций 8*5=40шт. EI - сигнал подключения выхода мультиплексора к одному из входов, активный уровень +5В, т.е. 1-ца. Сначала записывается младший байт, потом старший. Перед записью следующего младшего байта, необходимо записать старший байт с выключенным битом EI.
    Если ARDUINO питается от отдельного источника +5В, GND этого источника должно быть соединено с GND прибора.
    разъем "на телевизор (ус-во отображения)" - подключается или к SCARTу телевизора, или к PAL-coderу, ну или к тв-тюнеру с выведенными отдельными цветовыми составляющими.
    также есть сигнал PE (заземление) - его желательно вывести отдельным проводом и соединять выключенные спек и телек, перед включением обоих.
    • Тип файла: pdf kvm.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 163)
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.01.2013 в 17:45.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    189
    84 сообщений
    solegstar, спасибо!
    но такая схема не годится, она занимает все пины ардуины, а к ней вообще то еще экранчик крепится.
  6. #26
    379
    242 сообщений
    solegstar, спасибо!
    давай тогда так - сколько надо пинов для экрана?
    ---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    думаю спасут положение два буфера 74hc574, но мне надо знать сколько уже задействовано пинов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #27
    189
    84 сообщений
    379
    242 сообщений
    обновил схему и описание.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Шашки для спектрума
    от Kakos_nonos в разделе Игры
    Последнее: 11.03.2012, 19:26
  2. Отдам два спектрума.
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.09.2011, 17:56
  3. psu для спектрума
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 30.04.2010, 08:08
  4. Выбор спектрума?
    от Wagner в разделе Разный софт
    Ответов: 20
    Последнее: 14.03.2008, 22:49
  5. Монитор для спектрума - 2
    от breeze в разделе Изображение
    Последнее: 05.02.2008, 16:25
