в разработке!
Страница 24 из 49 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 490
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #231
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    дело в том, что шина данных раскидана на 2 порта PB и PD, много манипуляций, выдать данные то можно, но никак неполучается уложится в необходимый временной интервал. На атмеге16 там один порт под ШД - PA, проще, поэтому времени хватает.
    а ты сделай в своей атмеге как бы теневые регистры AY, и при чтении данных бери оттуда.
    Запиши музон из какой нибудь демки, хочится послушать.
    Если для реального спектрума времянки важны, то для эмуляторного можно и подождать где надо ... Если надумаете сделать, буду премного благодарен. Кстати, в июле - то биш через пару дней - редакция журнала Радио обещала выпустить мою статью по AVR ZX Spectrum. Если правда выпустят - мы с Вами могли бы подготовить ещё одну статью - по подключению эмулятора AY к оному.
    Демка vibrate играть музыку у меня отказалась. Какие ещё можно демки послушать? Игрушек сейчас подназаписываю ...
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Здесь буду выкладывать записи
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.06.2013 в 21:11.
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    [email protected]
  2. #232
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Блин, у ноута вход моно почему-то
    [email protected]
  3. #233
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    возможно настроено как вход с микрофона, попробуй в микшере выбрать линейный вход. они на один разъем совмещены
  4. #234
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Нет нифига вообще линейного входа, только микрофонный один, и не переназначается. Ноут Asus K-53E
    [email protected]
  5. #235
    1,505
    980 сообщений
    вполне возможно у вас кривая эмуляция команд outi/outd
  6. #236
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Да, эт точно. Она распространяется у меня только на порт 254.
    [email protected]
  7. #237
    1,505
    980 сообщений
    а в AY плейерах эти команды частенько используются.
    кроме того при проигрывании цифровок даже порты AY могут быть разными
    (главное чтобы были правильно установлены те адресные линии на которых сделан порт).
  8. #238
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    Исправил OUTI/OUTD, пошло дело ...
    [email protected]
  9. #239
    Магнитогорск
    98
    48 сообщений
    Есть дема для 48-го спека, там все время узоры разные рисуются и музыка играет суперская точнее много известных музонов по кругу, я ее на реале запускал и часами гонял, тащился только вот забыл как называется, и найти немогу. файл назывался что то типа snla.sna или как то так...
  10. #240
    г. Рязань
    48
    14 сообщений
    А я гружусь с ленты, мне аудиоформат нужен. Конвертер есть, он .tzx и .tap в вав конвертирует ...
    [email protected]
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
