в разработке!
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Что делает данная схемка (инвертор и 2 диода)?
    г. Луганск
    55 сообщений
    По умолчанию Что делает данная схемка (инвертор и 2 диода)?
    Просто ради интереса. Схеме Краснодарского варианта. Чтение с магнитофона.
    Диоды кремневые. Просто замыкают вход на выход. Падение напряжения при прямом включении 0,5-0,6 В.
    г. Красногорск
    Простой аналог компаратора на логическом элементе.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Это, своего рода, "осбостряющий" каскад. В узле чтения с магнитофона, Pentagon 128K, есть точно такой же участок.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:40.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Что? Мне важно понять как это работает.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    PATHNK, чтобы понять логику работы, нужно рассматривать схему компаратора в целом, а не два диода и инвертор.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Не совсем согласен. Было бы верно если бы еще какие-либо цепи влияли на выход.
    Подайте логическую единицу и логический ноль на вход и расскажите что будет на выходе.
    MOSCOW
    10 сообщений
    Lightbulb
    Амплитудный ограничитель (IMHO) Сколько мВ должен быть линейный выход?
    (250-350 по совковым меркам [по памяти]) при превышении 0,6 В режет амплитуду, придаёт приближённо прямоугольные импульсы так сказать. (я так думаю)
    SPb
    так и есть, подобие триггера шмитта вкупе с амплитудным ограничением. напрашивается КМОП логика, а не ТТЛ.
    У пентагона чуть логичней сделано, хотя в начале обрезают полуволны у НЧ, потом подобие триггера шмитта, потом поднимают уровень сигнала, и буферизуют под конец. Видно, что авторы плохо понимали, что делают.
    Задача какая: взять сигнал с магнитофона. Вырезать лишние частоты (лишний низ, верх и шумы). Для этого нормализовать громкость, отфильтровать сигнал (тут пассивные фильтры), прогнать через триггер шмитта, буферизовать.
    тогда обвес верни. это аналоговая схема, без обвеса многое теряет смысл.
    Рассматривай инвертор, как инвертирующий операционный усилитель, с Ку до 5000. Если охота нырнуть глубже , то можно почитать про комплиментарные пары.
    Последний раз редактировалось research; 10.09.2013 в 15:19.
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
  1. Замена диода турбы на индикатор тактовой частоты ПЦ.
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.12.2007, 16:00
  2. схемка
    от volton в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.11.2006, 08:36
  3. Вот что делает РЕКЛАМА!
    от Firestarter в разделе Форум
    Последнее: 26.01.2005, 18:57
