в разработке!
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Не включается Eva
    55 сообщений
    Случалось такое. Перезаливал прошивку с SD-карты, и Эва дальше работала.
    Мегу128 глючит космическими лучами поноса? Черт его знает, но - было такое.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    через СКАРТ.
    Или подключив внешний пал-кодер... но это вариант если это имеется в наличии, но обычно нет.
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Скажем так, а звук щелкающих клавиш есть через аудио разъем. Так будет проще. Если есть, может и видео. А если нет, тут может многое.
    Ты случаем ничего в слоты не втыкал до этого. Я вот недавно доигрался. Менял ПЛИС, ПЗУ и процессор.
    Ремонт однако уж больно дорогой. Теперь эву только на полку, ибо в нее втыкать что либо накладно для бюджета.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    не той стороной карточку воткнул? У меня такое было, пошло 12В вместо 5... Погорело почти всё, кроме меги, процессора, ВГшки и YM-ок... Сгорела EPM в турбосаунде.... Флешина... Альтера... Зато мега выжила
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Канев, Украина
    исследование говорит, то на всех ногах VD2 есть какое-то близкое к 5в напряжение
    но! после сбросов я услышал звук перемещения курсора!
    монитор говорит что кабель не подключен. к телеку подключится нема как - тоже в починке. не стартует.
    похоже, их вместе задело из одной стеновой розетки через стену, в разных комнатах...
    ничего не менял, машинка просто стояла.
    какую из этих микрух стоит взять? тут их трое разных
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 08.10.2013 в 21:59.
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Не вставил праильно, нечайно 12 вольтами какой то адрес коротнул
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Вот эту
    г. Измаил, Украина
    было такое -вылетела тоже 74HCT245D
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    У меня у евы пропал звук. Пока что не смотрел, может разъем от TSFM выполз...
    не включается надо питание проверять, потом смотреть не греется ли микруха какая. Такого не было. А лучше у CHRV спросить на форуме пентевы.
  1. Atari 65XE - не включается
    от Bubel в разделе Atari
    Последнее: 15.08.2012, 13:44
