Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопрос-просьба к владельцам "Spectrum +3".
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    По умолчанию Вопрос-просьба к владельцам "Spectrum +3".
    Каков вот этот размер? Сколько сантиметров?
    Туда влезут два дисковода: обычный 3.5 и тонкий типа этого?
    Или только два тонких влезут?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    83
    39 сообщений
    33 миллиметра. Не влезут и 2 тонких. У +3 второй дисковод практически бесполезен. Игры с него не запускаются, записывать на него фактически нечего. А зачем вообще колхозить это всё ? Дискетки пока ещё есть. Дорого, но не заоблачно. Зачем портить стильный вид ? Не те деньги, чтобы вещь в колхоз превращать ИМХО. Там много дискет и не надо - для +3 не так много софта.
    Последний раз редактировалось haywire; 20.06.2014 в 22:55.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Советую почитать эту тему.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    259
    179 сообщений
    А если подпилить верний и нижний бортик, то поидее, уж два тонких то должны влезть?
    На стильный вид мне больше всего по барабану, мне главное функциональность )) Если запихнуть два дисковода, то можно второй подключить к BDI, получится комп с двумя дисковыми системами на борту. BDI например будет основной, а +3DOS так, на всякий случай..
    83
    39 сообщений
    Там бортики совсем маленькие. Х.З. если только очень впритык.
    А вы уверены, что это вообще будет работать ? Порты контроллеров +3 и B-Disk пересекаются вообще-то.
    259
    179 сообщений
    MV1971 как то сказал, что BDI вполне себе работает и с +3
    Нет оснований ему не верить.
    83
    39 сообщений
    Но работает ли +3DOS и TR-DOS одновременно ?
    259
    179 сообщений
    haywire, а, понял, вы намекаете на то, что BDI будет работать, но при воткнутом BDI нельзя будет обращаться к +3DOS? Вот это х.з..
    Может и можно. Но даже если нельзя, то ведь всегда можно на BDI щелкнуть "выкл" и поидее снова можно без проблем юзать +3DOS.
    ---------- Post added at 03:22 ---------- Previous post was at 02:51 ----------
    Попробовал в эмуляторе Speccy 3.0 (Марата Файзулина) выбрать +3 и TR-DOS. И потестил, вроде работают вместе. Только надо в привод А грузить .dsk, а в В .trd. Так как в эмуляторе получается, что к одному и тому же дисководу (например А) получает доступ и +3DOS и TR-DOS
    Т.е. можно загрузить в А .trd и попробовать его прочитать силами +3DOS (он матюгнется), а можно загрузить в А .dsk и попробовать его прочитать TR-DOS`ом (всё зависнет к чертям собачим).
    ---------- Post added at 03:30 ---------- Previous post was at 03:22 ----------
    О, попробовал в эмуляторе скормить спектруму дискету (.dsk) от Amstrad CPC, он её понимает и даже каталог выводит ))
    259
    179 сообщений
    Все знают что +2AB это +3 с отрезанным контроллером +3DOS. А можно ли к +2AB этот контроллер обратно как-нибудь приделать? Т.е. можно ли из +2AB опять получить +3?
    Сам по себе +3DOS мне не нужен и не интересен ни разу. Но с ним умеет работать мультифейс, а вот он, мультифейс, мне интересен.
    83
    39 сообщений
    Не уверен, могу ошибаться, но есть у меня предположение, что Мультифейс с 3.5" дюймовыми дискетами на 720k работать не сможет.
  1. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  2. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  3. Просьба к владельцам AY
    от Lounge Lizard в разделе Звук
    Последнее: 23.06.2005, 19:53
  4. просьба вернуть кнопку "новые сообщения"
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 03.04.2005, 01:42
